виит
виит
Челябинск
08.11.2011 в 16:32:45
юра Т, Я про неё и говорил. Только похоже там кто-то "заземлился" за металлическую конструкцию щита. Белый провод мне показался тонким и несуразным для ,именно конструкции стояка.
mstrct_lab
mstrct_lab
08.11.2011 в 16:43:46
друзья, по сути не могу ответить ни на один вопрос. Могу только фотку новую сделать какого либо места.. Понял, что однозначно не понятно, :) есть земля или нет.. Грустно, но что делать :o
виит
виит
Челябинск
08.11.2011 в 16:50:53
mstrct_lab,
Если не сложно, фотку. Или просто словами.. Справа от верхнего счетчика, ухо металлоконструкции щита, где болт контактный большой, и куда тонкие белый и желто-зеленый провод приходят.. Зачищен ли и подключен ли к металлоконструкции щита какой-нибудь менее-более толстый провод, отходящий и вверх и вниз на этажи? Может в другом месте что-то похожее ? У самого сомнения теперь, что-то белое за проводами виднеется.. И зачем тебе это так срочно, если не секрет ?
camper
camper
Новороссийск
08.11.2011 в 16:51:45
ден74 написал : Понял,спасибо.:)Если кому интрересно,то вот темку про это нашёл.Там уже много копий поломали вместе с консультантом форума:):http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10104&highlight=%E2%E2%EE%E4+%ED%E0+%E0%E2%F2%EE%EC%E0%F2%3A%F1%ED%E8%E7%F3+%E8%EB%E8+%F1%E2%E5%F0%F5%F3%3F
Про неподвижные контакты, верно в основном для рубильников. Для АВ не принципиально.
юра Т
юра Т
08.11.2011 в 16:55:11
mstrct_lab написал : Грустно, но что делать
создайте свою тему, искать все Ваши былые сообщения просто лень, а так всё отрывисто будет (а земля скорее всего есть)
99xt1
99xt1
Мозырь
08.11.2011 в 17:21:08
Можно ли для разводки в квартирном щитке взять провод ПВА 6 мм2 вместо ПВ-3 6 мм2?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.11.2011 в 17:26:27
99xt1 написал : ПВА 6 мм2
А надо ли? > Назначение и описание: Провода марок ПВА, ПВАЭ, ПВАМДЭ, ПВА 4, ПГВА, ПГВАЭ, ПГВТА предназначены для соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48 В, изготавливаемых для автомобилей,
ден74
ден74
08.11.2011 в 18:52:41
CAMPER написал : Для АВ не принципиально.
Да,спасибо,всё понятно.И ещё вопрос:чем покрыть основу электрощита и закрывашку металлическую для ПВП(пакетник).Старое покрытие слезло,хочу оголённый металл чем-нибудь покрасить,т.с. заизолировать.Щит в гараже.Краску и грунтовку надо.Какую лучше взять?:help
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
08.11.2011 в 19:26:44
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста, правда ли, что по трехфазному счетчику электроэнергия обходится дешевле чем по однофазному при одной и той же нагрузке?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.11.2011 в 19:31:20
mstrct_lab написал : можете сказать, "земля" предусмотрена или нет?
Нет. Отдельного РЕ на схеме щита нет. На фото земли не разглядел...
99xt1
99xt1
Мозырь
08.11.2011 в 19:45:46
haramamburu написал : А надо ли?
Да, дело в том, что в местном магазине на вопрос есть ли у них ПВ3, сказали что нет, но есть ПВА, почти тоже самое. Посмотрел что ПВА для автотракторного электрооборудования до 48 В, но решил все же уточнить.
