Zoroff
Zoroff
Одесса
08.11.2011 в 19:51:29
Ну да, два символа из трех в названии совпадают
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.11.2011 в 20:55:21
99xt1 написал : Посмотрел что ПВА для автотракторного электрооборудования до 48 В
Вот поэтому и не стоит
sergey_sav
sergey_sav
08.11.2011 в 21:21:25
Dps08 написал : Подскажите пожалуйста, правда ли, что по трехфазному счетчику электроэнергия обходится дешевле чем по однофазному при одной и той же нагрузке?
Врут, однозначно.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
08.11.2011 в 21:27:35
sergey_sav написал : Врут, однозначно.
Не совсем врут...если у вас в квартире будет оборудование 3 фазное, то да, оно меньше жрёт электричества, если бы было подключено по 1 фазному подключению. Но это только движки разве что...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
08.11.2011 в 21:30:58
mstrct_lab написал : виит, юраТ Насяльника ПРОРАБ
all
по фоткам в посте
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&page=135&p=2704252&viewfull=1#post2704252 можете сказать, "земля" предусмотрена или нет?
очень важно :help
По идее, везде где электроплиты, есть заземление. Но у вас щиток явно недавно переделывали или как то невнятно видно...В квартирах плиты включены в розетки такие большие, с 3 контактами? Если да, то где то на корпус щитка земляные провода должны быть присоеденены. Но не ясно, сколько автоматов у вас на каждую квартиру. Должно быть минимум 3 штуки, и один, самый болоьшой по мощности, на электроплиту, а я по фото его не вижу...
sergey_sav
sergey_sav
08.11.2011 в 21:36:33
Комментатор написал : Не совсем врут...
Ещё раз читаем поставленный вопрос... ;)
ден74
ден74
08.11.2011 в 21:38:58
ден74 написал : вопрос:чем покрыть основу электрощита и закрывашку металлическую для ПВП(пакетник).Старое покрытие слезло,хочу оголённый металл чем-нибудь покрасить,т.с. заизолировать.Щит в гараже.Краску и грунтовку надо.Какую лучше взять?
Повторюсь,никто не знает чем покрасить и загрунтовать?Может обычной ПФ-115 и грунтовкой по металлу?Покрасить надо,т.к. часть старой краски слезло-боюсь,как бы где не пробило..
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
08.11.2011 в 21:39:04
sergey_sav написал : Ещё раз читаем поставленный вопрос... ;)
Тьфу ты, прочёл не правильно ))) Привык уже к задаваемому вопросу...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.11.2011 в 20:00:49
Для mstrct_lab На картинке http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=241462&d=1320748257 "Видно" что PE провод присоединен к металлу щита штатным зажимом. Для полной уверености еще раз разглядите/сфотайте место где проглядывает желто-зеленая изолента на белом проводе (рядом с синим). Можно помочь себе деревянной ложкой-шумовкой.
mstrct_lab написал : Как думаете, может лучше в щитке на площадке оставить минимум, а все унести в щиток в квартиру?
Лучшее решение.
mstrct_lab написал : как я говорил, нужно (легально !) переделать проводку. Если можно, то провести и "землю"..
После счетчика за денежки по заказу в УК элктрик УК/ДЭЗа подключает ваш кабель 3х10 меди идущий в ваш "домик". Дальше все легально, что бы вы в квартире не сделали. "земля" проводится без проблем.
Tool
Tool
Воронеж
09.11.2011 в 20:11:41
Скажите, вот... теплые полы электрические рекомендуют заливать специальными термо смесями вместо обычной стяжки из пескобетона. Вопрос почему? Что будет если залить как обычно пескобетоном? Спрашиваю потому что решается вопрос как делать и разница в 2 раза по конечной стоимости заливки помещения получается.
виит
виит
Челябинск
09.11.2011 в 20:19:21
Tool написал : Что будет если залить как обычно пескобетоном?
Рекомендатели денег с Вас не взыщут... Пожалуй единственное что произойдет. Разумеется, если вопрос слоя ,с применительностью как к нагревающему кабелю , так и конструктиву самой стяжки, устаканен..
