dokar
dokar
Мадонатор
23.12.2018 в 18:06:46
Lehandr написал: Доброго времени суток всем. Город. Частный дом. В дом идет воздушный ввод двумя проводами. Заземления нет. Подскажите пожалуйста, в качестве молниезащиты техники, этот ограничитель перенапряжения Legrand 603950, подойдет? Спасибо!
Lehandr, И куда он будет сливать перенапряжения ? Раз нет заземления ?
Да, ни фига.
Lehandr
Lehandr
Псков
23.12.2018 в 18:12:50
dokar, если вобью трубу в землю и приварю шину, подойдет? :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.12.2018 в 19:24:12
AKI написал:
это весьма условная оценка и сложность не только в том, что производители автоматов не указывают время-токовые характеристики для очень коротких импульсов. Проблема заключается в большом разбросе пусковых токов в разных драйверах светодиодов.
Именно об этом я и говорил. Что-то более-менее определённое можно говорить только на основании таблиц конкретных производителей конкретных светильников или ламп. Что касается приведённого примера, мне было бы очень интересно знать, откуда взяты цифры, касающиеся АВ S200.
megrad
megrad
23.12.2018 в 19:34:00
Lehandr написал: если вобью трубу в землю и приварю шину, подойдет
Смотря какую трубу и на сколько. Вообще то это всё рассчитывается. Минимум треугольник.
евгеннн
евгеннн
Самара
23.12.2018 в 20:27:17
MaSeVi написал:
евгеннн написал: Доброе утро! Подскажите, это нормально если новое узо не взводится из положения выкл. Может посильнее попробовать надавить? Пока не подключал его. УЗО Хагер.
евгеннн, Утро Доброе! Ненормально. Посильнее не не надо ничего делать. Менять...
MaSeVi, усилие побольше сделал и всё нормально, взводится. По сравнению с АВ клавиша тугая.
dokar
dokar
Мадонатор
23.12.2018 в 20:35:52
евгеннн, Суровый тевтонец . :eek:
Да, ни фига.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.12.2018 в 20:45:04
евгеннн написал: По сравнению с АВ клавиша тугая.
Я-то думал... Думал, что рычажок двигается, но не фиксируется. :killyourselfbywall:
Вечный студент
евгеннн
евгеннн
Самара
23.12.2018 в 20:49:00
Два провода ПуГВ 1×10 мм2 надо засунуть в клемму АВ. Надо взять НШВИ на 20 мм2 и обжать оба провода или как?
MaSeVi
MaSeVi
23.12.2018 в 20:53:56
евгеннн написал: Два провода ПуГВ 1×10 мм2 надо засунуть в клемму АВ. Надо взять НШВИ на 20 мм2 и обжать оба провода или как?
евгеннн, Да...
23.12.2018 в 21:04:16
евгеннн написал: . Надо взять НШВИ на 20 мм2 и обжать оба провода или как?
Точнее НШВИ(2)10-14
aero
aero
Рязань
23.12.2018 в 23:10:46
Добрый вечер
Сталинка, делалась реконструкция электрики, в кваритру вход 25А, 2 жилы.
В квартире при ремонте все заменил на 3 жилы, сейчас надо разбираться с вводом
Электрик, менявший обгоревшую нулевую шинку сказал, что заземление проверил и с ним все в порядке
Вопрос есть ли заземление в подъезде и какой схемы?
а) мой этажный щиток
б) щиток на первом этаже подъезда
