dokar
dokar
Мадонатор
30.12.2018 в 21:49:32
chapai, УЗО желательно селективное - http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
Да, ни фига.
chapai
chapai
Фрязино
30.12.2018 в 22:09:24
dokar, УЗО и автомат на 2 полюса?
dokar
dokar
Мадонатор
30.12.2018 в 22:28:20
chapai написал: dokar, УЗО и автомат на 2 полюса?
chapai, Конечно .
Да, ни фига.
chapai
chapai
Фрязино
30.12.2018 в 22:32:56
dokar, а в каких случаях на три полюса ставится?
MaSeVi
MaSeVi
30.12.2018 в 22:57:42
chapai написал: dokar, а в каких случаях на три полюса ставится?
chapai, Трех фаз...
dokar
dokar
Мадонатор
30.12.2018 в 23:03:08
chapai, На три ПОЛЮСА, существуют , но они в основном электронные. Встречаются на Али Экспрессе. Применение достаточно узкое . Я бы применял такие для двухфазного подключения варочных панелей и асинхронных двигателей. Но Вы то имеете ввиду трехфазные УЗО ? Так они четырехполюсные и применяются при трехфазных потребителях и на вводе электроустановок имеющих трехфазное питание . Вышеуказанные потребители также можно подключать через четырехполюсное УЗО , просто один из полюсов никак не используется .
Да, ни фига.
Артём А
Артём А
02.01.2019 в 08:11:12
Спор возник на работе , если диммеруемую светодиодную лампу через диод подключить , будет ли в половину яркости работать?
Артём А
Артём А
02.01.2019 в 08:13:26
Мне почему-то думается что нет , хотя лампа это готовый электроприбор и управляется диммером , а он в свою очередь ШИМ регулятор
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.01.2019 в 20:24:30
Артём А написал: Спор возник на работе , если диммеруемую светодиодную лампу через диод подключить , будет ли в половину яркости работать?
1:35
!#[https://youtu.be/RSDSJic2REg?t=93]
Dron/9K
Dron/9K
02.01.2019 в 22:21:36
Отличие между 3-х и 1-но фазными потребителями Вопрос, который мучает долгие годы: Когда я ставлю 3х асинхронный мотор, то у меня по нулю ток не протекает. Что произойдет с током по нулю, если я поставлю три идентичных однофазных ТЭНа?
MaSeVi
MaSeVi
02.01.2019 в 22:31:21
Dron/9K, Если единовременно все три, то тоже практически равен нулю...
