chapai
chapai
Фрязино
29.12.2018 в 09:17:43
Всех с наступающим!) Помогите разобраться. Электрик подключил 2 проходных выключателя с двумя клавишами(то есть на две лампы) и если клавиши находятся в положении как на фото (то есть полностью выключено или включено) всегда горит одна лампочка. Неправильно подключил электрик проходной выключатель?
chapai
chapai
Фрязино
29.12.2018 в 09:26:13
То есть чтобы полностью выключить две лампочки один из проходных выключателей нужно перевести вот в такое положение
Хатхи
Хатхи
Волгоград
29.12.2018 в 09:31:16
chapai написал: Неправильно подключил электрик проходной выключатель?
Да. Надо поменять местами две жилы.
chapai
chapai
Фрязино
30.12.2018 в 19:39:48
Подскажите, периодически срабатывает пожарный дифавтомат. Сейчас делаю ремонт , подключаю болгарку перфоратор и обогреватель. При использовании обогревателя(тепловой пушки) при длительной работе сработал дифавтомат. Сегодня мастера работали перфоратором или болгаркой, дифавтомат тоже сработал. Дифавтомат вот такой.
В чем причина? Неужели все приборы (тепловая пушка, перфоратор, болгарка) имеют большую утечку тока? Или просто некачественный дифавтомат IEK c50 ток утечки 100mA?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.12.2018 в 19:57:42
chapai написал: В чем причина?
А желтенькая круглая кнопочка при срабатывании на дифе вылазила ?
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
30.12.2018 в 19:58:47
chapai, АД 12 ? В помойку . Причину даже искать не будем . Просто электронное и глючноее барахло . Писалось об этом не раз. Меняйте на связку УЗО - лектромеханика + АВ С50.
Да, ни фига.
chapai
chapai
Фрязино
30.12.2018 в 21:04:19
Vadim 161, Не обратил внимание
chapai
chapai
Фрязино
30.12.2018 в 21:10:30
dokar, На что поменять из недорого вводной дифавтомат iek c50 ток утечки100mA? В квартире тоже есть дифавтомат на кухонную линию и УЗО для санузла. И сложно ли будет сейчас поменять? Из щитка в холле идут провода заземления и фаза и ноль в квартирный щиток -посмотрите на фото
Radio
Radio
Заблокирован
30.12.2018 в 21:12:36
chapai, ничего сложного, 4 винта окрутить-закрутить. На аналогичный просто автомат поменяйте.
serj12
serj12
Волгоград
30.12.2018 в 21:25:51
chapai написал: И сложно ли будет сейчас поменять?
Очень :) аж минуты две , а может и три :tambourinedance: а если НШВИ ставить .... :swoon
chapai написал: На что поменять из недорого вводной дифавтомат iek c50 ток утечки100mA?
Что найдёте в доступе , ТДМ не надо .
И это пройдёт ...
chapai
chapai
Фрязино
