dayazykov
dayazykov
03.01.2019 в 22:14:03
dokar написал:
ebf написал:
dokar написал: Неужели сами ?
Сами,сами ,а вы что сомневаетесь в мощности нашего производства :nо:
ebf, Далеко не все рентабельно . Вон Меандр кому-то не доплачивает и пошли косяки косяками .
dokar, Совершенно точно не доплачивают поставщику клемм. Купил Воль/Амперметр - клемма не выдержала и одного закручивания. Пришлось разбирать новое устройство, выпаевать клеммник и впаивать провода. Правда провода тоже г.. оказались - видимо не совсем чистая медь (из кабеля ПВС 2х0,75, с рынка).
dayazykov
dayazykov
03.01.2019 в 23:06:20
dokar написал:
dayazykov написал: клемма не выдержала и одного закручивания.
Так там нэжно совсэм . :) Момент затяжки винтового соединения должен составлять 0,4 Нм.https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=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&page=2&lang=ru
dokar, Да, слышал... Но 6 кв мм (без части проволок и луженых) нэжно не зажать :))) Не хотел под силовой зажим следущего устройства (УЗМ) вводить разные провода (сечение, наконечник).
В итоге новые выводы припаял к части проволок от обжатой перемычки и усадил ТУТ. Вроде нормально получилось.
Maikee
Maikee
04.01.2019 в 15:14:24
Добрый день!
Установил не новую люстру на 5 ламп, один выключатель, собрал все правильно, но две лампы ек работают. Меня в принципе эьл устраивает. Но возникает вопрос, насколько это безопасно, если например, оторвался проводок от патрона? В смысле КЗ, пожара и т.д.
Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2019 в 15:39:38
Maikee написал: Но возникает вопрос, насколько это безопасно, если например, оторвался проводок от патрона? В смысле КЗ, пожара и т.д.
А вы снимите и проверьте, куда он там оторвался. Если, к примеру, фазный проводок касается металлического корпуса, то трогать люстру будет неуютно.
sergey_sav
sergey_sav
04.01.2019 в 15:57:09
Хрустальный шар заляпан оливье... а посему и не видно, где и что оторвалось и как отразится на пожаробезопасности...
dayazykov
dayazykov
04.01.2019 в 16:47:17
Можно ли сделать ввод гибким кабелем на 6 кв мм (с обжимкой НШВИ на концах)? Вводной АВ 2П на 40А.
ebf
ebf
04.01.2019 в 17:17:55
dayazykov, Можно :yu:
ebf
ebf
04.01.2019 в 17:18:33
dayazykov написал: Можно ли сделать ввод гибким кабелем на 6 кв мм (с обжимкой НШВИ на концах)? Вводной АВ 2П на 40А.
Можно :yu:
Maikee
Maikee
04.01.2019 в 17:24:51
{{post:6518319}Radio, не нашел я причину по которой горит 3 лампы вместо 5 Не видно разрыва провода.
sergey_sav
sergey_sav
04.01.2019 в 17:25:32
dayazykov, можно. Тем более, что не требуется уточнений ни где, ни как , ни по чему.... ;)
