ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.01.2019 в 04:40:14
Любитель_Эл написал: Канифоль- это и есть флюс (нейтральный), паяльная кислота- активный флюс. Кислоту в электрике (радиотехнике) использовать нельзя! Применяйте канифоль!
Не нужно фантазировать. Активные флюсы широко распространены в электромонтаже. Для лужения жил ШВВП - вполне достаточно канифоли. А если ничего нет под рукой - сойдет и таблетка аспирина.
Dron/9K написал: Ну и "чтобы два раза не вставать" ещё вопрос - "типа продвинутый" народ, судя по форумам, ставит в квартирные щиты УЗМ, УЗИП и прочие индикаторы с розетками - оно вообще реально нужно или всё это идёт от избытка времени и лишних средств?
УЗИП нужен при воздушном вводе. УЗМ при неудовлетворительном состоянии питающей сети. Различные индикаторы, вольтметры, амперметры в квартирном щитке выполняют декоративную функцию.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
03.01.2019 в 12:24:05
sergey_sav, есть клещи, можно и за наконечниками сгонять.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
03.01.2019 в 12:25:52
sanchez521 написал: что использовать - флюс, кислоту, канифоль
Любитель_Эл, вот как раз вопрос больше был, что использовать, чтобы потом ничего не промывать. Понял - использовать канифоль. А можно ли нейтральный флюс СКФ?
Артём А
Артём А
03.01.2019 в 12:30:31
ПPOPAБ написал:
Артём А написал: Спор возник на работе , если диммеруемую светодиодную лампу через диод подключить , будет ли в половину яркости работать?
1:35
!#[https://youtu.be/RSDSJic2REg?t=93]
ПPOPAБ, Это я знаю . Сегодня купил димируемую лампу, через диод не работает.
Артём А
Артём А
03.01.2019 в 12:31:43
Как регулировать яркость лимитируемой лампы без диммера , в две ступени , нормальный режим и в пол накала
sergey_sav
sergey_sav
03.01.2019 в 12:55:45
Артём А написал: лимитируемой лампы
Простите, это что такое?...
Артём А
Артём А
03.01.2019 в 13:19:00
Диммируемой , телефон исправляет
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.01.2019 в 16:22:51
Артём А написал: Сегодня купил димируемую лампу, через диод не работает.
Как зовут лампу и как называют диод? . Огласите ФИО всех подозреваемых.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
03.01.2019 в 17:39:24
По- моему, и не должна... Там, скорее всего, схема "драйвера" с гасящим конденсатором, включенным в цепь последовательно. После диода, на постоянном токе- работать не будет. Если нормальная схема- с входным выпрямителем и стабилизатором тока- будет светить в полную яркость или не будет совсем. Как повезет. Поэкспериментируйте со старой доброй лампой накаливания- там это прокатывает...
Артём А
Артём А
03.01.2019 в 17:49:11
Лампы накаливания не вариант . И диммер ставить не охота , диоды разные пробовал , от ноунейм из китайской ЭПРА до старых советских
Лампа гаус
AKI
AKI
03.01.2019 в 21:33:17
Артём А, Значительная часть диммируемых LED ламп работает в достаточно узком диапазоне напряжений - выше, чем при включении с диодом. Все зависит от схемы драйвера в лампе.
Если нужен результат, то на страничке Lamptest.ru в разделе FAQ (внизу) есть ссылка на табличку со всеми тестами. Скачиваете табличку, открываете в Excel, выбираете лампы, которые работают при напряжении ниже 100В. Там их много (встречаются и работающие от 65В). Составляете список конкретных ламп и в магазин(ы). Гарантии что заработает нет, но шанс весьма высок.
