Uran79
Uran79
Ярославль
08.01.2019 в 20:18:44
BV, да я так и подумал, даже подумал может не остыла :) , хотя горячей не была ... понятно, значит неремонтпригодны.
переделать на модульный АВ / дифф
да какие там диффы - по деньгам и кто делать будет, хотя бы автоматы нормальные поставили и щиток поменяли. и то уже лучше будет чем сейчас. , ладно хоть счётчик новый поставили.
а заменить на новую - так побежали в магаз, денег не хватило :) , побежали за деньгами магаз закрылся,
08.01.2019 в 20:29:59
Radio написал:
BV написал:
Взаимно :)
Ну я же не утверждал, что стояки не бывают из стали :) Они просто бывают из много из чего на самом деле. И именно в новостройках.
Radio, Тогда, расскажите как мне надо было понимать вот эти слова ниже (цитирую весь пост)
Radio написал:
ПPOPAБ написал: Для стояков - сталь, исключительно сталь!
Вы что в новостройках никогда не были? Откуда там сталь на стояках? :a
То что написано мной про сталь - написано про Москву и Московский регион - много где бываю в новостройках - и реально нигде не видел и отопления и воды на пластике, даже там, где стоят теплообменники, автоматика, и до квартир идет пластик как по воде, так и по отоплению. Допускаю что пластик бывает на стояках .... где застройщик уж очень жестко экономил... Понимаю, что Московский регион несколько отличается - на форуме были сообщения о пластике на отоплении даже на северах, где-то месяц тому - МП - сделанное сикось накось.... Правда тема вроде как заглохла на вопросе "А что было в проекте...?"
talisman
talisman
Тамбов
08.01.2019 в 21:21:27
sergey_sav, здравствуйте подскажите а зачем монтажники в щите кинули ноль с нагрузки на шину pe ? Ещё автомат как ввод хочу сделать чтоб все и снутри отключать
sergey_sav
sergey_sav
08.01.2019 в 21:33:36
talisman, а в каком именно месте темы об этом речь из 1075 страниц? ;)
sergey_sav
sergey_sav
08.01.2019 в 21:44:42
talisman написал: а зачем монтажники в щите кинули ноль с нагрузки на шину pe ?
Нашёл, о чём речь шла... Уточнение: ноль не с нагрузки, а с выхода счётчика. Вот его и надо сразу в кабель уходящий из щита.
talisman написал: Ещё автомат как ввод хочу сделать чтоб все и снутри отключать
У Вас есть вводной автомат в щите. Зачем второй?
talisman
talisman
Тамбов
09.01.2019 в 10:09:45
sergey_sav, спасибо
Gepard
Gepard
Электросталь
09.01.2019 в 10:53:14
Варочную газовую как вернее подключить (для электроподжига)? Там без вилки, три обжатых наконечника просто торчат. Придумать вилку и поставить обычную розетку или же можно взять wago многоразовые? (Ранее думал wago только на свет использовать.)
Rumato
Rumato
Щелково
09.01.2019 в 11:09:44
Gepard, Можно wago. Можно вилку с розеткой. Как удобней.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.01.2019 в 13:07:26
Gepard написал: Варочную газовую как вернее подключить (для электроподжига)?
Пофиг... Всё равно то есть. Главное диэлектрическую вставку на газ не забыть.
Krugomer
Krugomer
Симферополь
09.01.2019 в 22:05:26
Здравствуйте. Вот купил летом холодильник - Самсунг с инверторным управлением. Одновременно купил реле напряжения - RBUZ. Под розетку, отдельно для холодильника. Задержку на включение поставил 10 минут. Верхнее напряжение вначале поставил 235 вольт. Обнаружил, что часто отключается. Поставил 240, потом уже 245. Все равно отключения случались, но в основном ночью. В утренние и вечерние часы было нормально. Сейчас уже круглосуточно постоянные отключения. Впереди 2 мероприятия -
  • Поход в управляющую компанию (подозреваю, что безрезультатно).
  • Покупка стабилизатора.
Вопрос такой - допустимо ли выставить на реле верхнее напряжение 250 вольт? Мне как-то тревожно от того, что холодильник будет работать при таком напряжении.
MaSeVi
MaSeVi
09.01.2019 в 22:11:41
Krugomer, В паспорте на х-к есть параметры напряжения с допустимыми отклонениями. По ним и смотрите...
