03.06.2024 в 14:16:34
BV написал: угу, что почему?
Упс . Перепутал последовательность изложения авторов выше . Вопросов - не имею .
04.06.2024 в 12:26:54
угу написал: то любой ваш пробитый на корпус прибор...
Поясните , плз . Почему ?
Последствий на самом деле два.
Ал1 написал: А что оставалось делать...
Проложить трёхпроводной кабель, не подключать (изолировать) земляной провод в розетках. До реконструкции электрических стояков с подводом PE от ввода в дом к этажным щитам.
04.06.2024 в 16:49:21
AlexeyL написал: Проложить трёхпроводной кабель, не подключать (изолировать) земляной провод в розетках. До реконструкции электрических стояков с подводом PE от ввода в дом к этажным щитам.
Я этого не знал. Благодарю Вас!
05.06.2024 в 14:48:36
Всем здрасьте. Двойной выключатель с подсветкой, если включить правый выключатель или оба вместе, то подсветка гаснет, если включить только левый, то подсветка продолжает гореть, как и при выключенном выключателе. На выключатель подходит фаза, я проверял индикаторной отвёрткой. Проблема НЕ с выключателем, потому что это второй выключатель на этом месте, у обоих одинаковые симптомы. С чем это может быть связано?
06.06.2024 в 23:09:14
Есть такое реле тока и напряжения Digitop MP-63A, дорогущая хрень, стояла у меня в щите на даче и тут неожиданно умерла. Вскрытие показало гибель элементов источника питания, который в свою очередь сделан несколько странно, ну ладно. Еще удивило использование бистабильного реле, то есть эта штука умирая не размыкает силовую цепь. Вопрос, за что дерут бешенные бабки? И чем тогда плохи многочисленные китайцы? Сейчас я попробую отремонтировать это поделие, но если умер контроллер, придется покупать новое реле, надо будет выбрать какое.
06.06.2024 в 23:37:50
Dmitry47 написал: Есть такое реле тока и напряжения Digitop MP-63A, дорогущая хрень,
В нём нет ничего дорогущего, и уж тем более хорошего. Это абсолютно какашечное реле, как и все дигитопы мира. Китайское поделие с украинским названием.
Dmitry47 написал: придется покупать новое реле, надо будет выбрать какое.
Берите из нормальных, никто не принуждает вас выкидывать деньги ни на говеные дигитопы, ни на безымянных китаёз. В продаже достаточно проверенных временем надежных приборов.
07.06.2024 в 01:12:15
Radio написал: В продаже достаточно проверенных временем надежных приборов.
Вот именно. Полно изделий на любой вкус, качество и брак. Парится по этому поводу - просто тратить жизнь на ерунду...
07.06.2024 в 01:18:37
Radio написал: В нём нет ничего дорогущего
В нем дорогущая цена за изделие, и была таковой раньше.
В квартиру брал Новатек РН-263Т, который все хвалят. Но мне удобно отображение сразу трех значений, напряжения, тока и мощности, есть такой приличный аппарат?
07.06.2024 в 01:23:35
Dmitry47 написал: есть такой приличный аппарат?
Есть, а чем 263t не устраивает?
07.06.2024 в 01:29:46
MaSeVi, Я же говорю, хочу чтобы было три индикатора, а не мигал один.
07.06.2024 в 01:35:52
Dmitry47 написал: MaSeVi, Я же говорю, хочу чтобы было три индикатора, а не мигал один.
Dmitry47, Увы...
07.06.2024 в 01:38:01
MaSeVi, Так никак не возможно? может отдельным индикатором?
07.06.2024 в 01:40:02
Dmitry47 написал: MaSeVi, Так никак не возможно? может отдельным индикатором?
Dmitry47, Таких у нас не представлено... Либо - либо. Да и бессмысленно.. Если очень хочется и есть место в щите, плюс бюджет - поставьте регистратор параметров: там будет всё, что нужно. Но это Вам решать...
07.06.2024 в 01:44:58
Мне не нравится мигающий экран, удобнее когда я сразу вижу ток и мощность. Место есть. Есть такие китайские изделия. Регистратор избыточен, плюс жк экран слепой. Хотя может быть и полезен, не знаю про них.
07.06.2024 в 01:55:26
Dmitry47 написал: Мне не нравится мигающий экран, удобнее когда я сразу вижу ток и мощность. Место есть. Есть такие китайские изделия. Регистратор избыточен, плюс жк экран слепой. Хотя может быть и полезен, не знаю про них.
Dmitry47, Выбирать в любом случае только Вам. Он, тот выбор, всяко есть...
