ton2906
ton2906
08.01.2019 в 01:21:17
sanchez521, Можете подсказать, сам кабель канал на базе чего реализован у вас, гофра или как пластиковый короб ?
MaSeVi
MaSeVi
08.01.2019 в 01:23:11
ton2906, Так написано же «кабель-канал»)))…
08.01.2019 в 02:18:02
AH-74 написал: ps: штробить сильно не хочу, тк на 90% уже перебрался туда... но если Партия скажет- надо, комсомол ответит- есть! :sorry:
А если партия скажет снести несущую стену, или вырезать общую вентшахту?
Radio написал:
ПPOPAБ написал: Для стояков - сталь, исключительно сталь!
Вы что в новостройках никогда не были? Откуда там сталь на стояках? :a
Radio, Да везде сталь на стояках отопления, да и вода по большей части. Это только капремонты делают самым дешевым ПП, и то только воду
Radio
Radio
Заблокирован
08.01.2019 в 02:36:32
BV, если вы чего не видели, так это не значит, что этого нет. Ведь ваш опыт, в сущности, ограничивается отдельно взятым городом. И далеко не самым лучшим, хоть и относительно большим.
08.01.2019 в 02:55:11
Radio написал: BV, если вы чего не видели, так это не значит, что этого нет. Ведь ваш опыт, в сущности, ограничивается отдельно взятым городом. И далеко не самым лучшим, хоть и относительно большим.
Radio, Вы также говорите про свой регион, не? :)
Взаимно :)
Radio
Radio
Заблокирован
08.01.2019 в 03:02:53
BV написал:
Взаимно :)
Ну я же не утверждал, что стояки не бывают из стали :) Они просто бывают из много из чего на самом деле. И именно в новостройках.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.01.2019 в 10:48:02
Radio написал: Ну я же не утверждал, что стояки не бывают из стали :) Они просто бывают из много из чего на самом деле. И именно в новостройках.
Это зависит от параметров теплоносителя и выбранной схемы при проектировании СО. Конечно если внутренняя система развязана посредством бойлера (пластинчатого теплообменника) с сетью, можно лепить из чего угодно. А когда в техусловиях 16 килограмм и 110 градусов - сталь. Ибо такого пластика еще не изобрели, а медь чересчур дорога.
Вот и варил я сам в своём магазине чернуху... Что по нынешним временам чуть ли не мазохизм.
Никому 650 м² магазин в Муравленко не нужен ? :D
Uran79
Uran79
Ярославль
08.01.2019 в 18:27:32
Доброго времени суток.
Не фиксируется кнопка включения пробки автоматической (ПАР) вот такой: выбило после включения стиральной машины. пробка про-ва TDM
разобрал, визуально всё внутри цело никаких повреждении , ничего не оплавилось, механика тоже цела, пружинки и всё-такое на месте.
куда копать, в чём может быть причина ?
юра Т
юра Т
08.01.2019 в 20:03:33
Uran79 написал: в чём может быть причина ?
она сломалась. поставить вместо пробкодержателя кусочек рейки с автоматами нет возможности?
08.01.2019 в 20:13:40
Uran79 написал: Доброго времени суток.
Uran79, Этот девайс часто ломается - есть опыт по даче (валялась целая коробка умерших по разным причинам) . Сейчас - заменить на новую, как только будет время - переделать на модульный АВ / дифф
Uran79
Uran79
Ярославль
08.01.2019 в 20:15:53
юра Т,
это не у меня, у соседей, у них менять там нужно щиток, у меня уже всё поставлено давно - автоматы, хотя было также когда, держал пару запасных таких ПАР и одну керамическую. а так проблема пока что решилась - разобрал посмотрел, нажимал, нажимал, не фиксируется вроде сильно нажимал, нифига, раз на 20 примерно нажал , о ! заработало , ввернул в щиток , пока работает, наказал машину стиральную не врубать, только свет и т.п., и купить запасную/ые , а еще лучше поставить автоматы и сделать отдельную линию под стиральную машину.
