modsamara
modsamara
10.01.2019 в 16:15:42
Radio написал:
modsamara написал: вот тут мне коллеги подкинули фото, которое выбивается из этой логичной теории
Это, похоже, вообще 3-дэшка или векторная отрисовка по фото. Дизайнер мог еще и не то перепутать.
Radio, этот момент возможен
bnmuyt
bnmuyt
10.01.2019 в 23:09:44
Quest написал: Да не тянется он них** что-то тержит. Буду тянуть сильнее - вырвется вся конструкция, она вся ходуном ходит. А где этот фиксатор я не пойму и как его разблокировать.
А вы снимите саму плату и шатайте в руках.
sergey_sav
sergey_sav
11.01.2019 в 00:27:34
Rumato написал: Разъём точно разбирается.
Не есть факт. Попадались платы на различном оборудовании, когда ввод в плату выглядел, как разъём, а по факту штыри разъёма были просто впаяны в плату.
11.01.2019 в 03:15:21
Radio написал:
MaSeVi написал: это гадство так "шутить"
Вероятно для дальтоников. Шины ведь абсолютно одинаковые, кроме цвета. А маркировка N не уникальна, потому поставили рядом оба знака, для однозначного толкования.
Radio, Все проще - пресс форма одна и та же для разных цветов пластика. Когда прессуют синий - поворачивают ключем стрелочку в пресс форме в сторону N.
11.01.2019 в 03:16:29
забыли стрелку повернуть :)
Radio
Radio
Заблокирован
11.01.2019 в 07:35:35
BV написал: забыли стрелку повернуть :)
Всё проще - дизайнер обработал одну шину, а потом просто поменял цвет :)
modsamara
modsamara
11.01.2019 в 09:33:36
BV написал:
Radio написал:
BV, нищий абб не тянет 2 пресс-формы?:) но тянет человека, который поворачивает стрелочку
modsamara
modsamara
11.01.2019 в 09:34:39
Radio написал:
Radio, от ниж можно такого ожидать
Викторыч
Викторыч
Томск
11.01.2019 в 14:28:57
Radio написал: А стрелка между ними указывает на правильный ответ. Обычный ребус от абб.
Всё так и никакого ребуса, просто одна и та же пресс-форма (штука недешёвая) для обеих колодок, в которой меняется только стрелка
anserah
anserah
11.01.2019 в 20:24:05
Подскажите пожалуйста, какой лучше шкаф ABB Mistral взять для квартирного щита (автоматы, УЗО, счетчик) в панельном доме со скрытой проводкой (свежепроложенной): встроенный или навесной? По задумке производителя должен быть встроенный, но нишу долбать не хотелось бы. При этом на можно заглубить шкафчик относительно чистой стены за счет удаления досок от старого счетчика и за счет толстого слоя штукатурки. Это даст сантиметров 5, наверно. А вот оставшуюся высоту чем-то видимо прикрывать придется. Как посоветуете? Хотелось бы, конечно, сделать щит максимально спрятанным. Вот место, где будет стоять шкафчик:
Rumato
Rumato
Щелково
11.01.2019 в 20:27:41
anserah написал: При этом на можно заглубить шкафчик относительно чистой стены за счет удаления досок от старого счетчика и за счет толстого слоя штукатурки. Это даст сантиметров 5, наверно. А вот оставшуюся высоту чем-то видимо прикрывать придется.
Остальное можно закрыть коробом из ГКЛ, и в этом месте замечательно можно проложить кабели.
