anserah
anserah
11.01.2019 в 20:35:48
Rumato написал: Остальное можно закрыть коробом из ГКЛ, и в этом месте замечательно можно проложить кабели.
Я имел в виду щель между облицовкой шкафа и оштукатуренной стеной. Само пространство вокруг шкафчика предполагал просто оштукатурить, спрятав в нем кабели в ПНД-трубе - они уже проложены до места будущего шкафа. Выше на фото они снизу идут, пока к старому счетчику, просто трубу не видно под штукатуркой.
Rumato
Rumato
Щелково
11.01.2019 в 20:43:55
anserah, Так и я об этом, может неправильно понимаю, но если Вы нарисуете в разрезе, то будет понятно. ПНД-труба не нужна совершенно. А счетчик этот же останется?
anserah
anserah
11.01.2019 в 21:13:47
Rumato, нарисовал. Да, понимаю, что здесь труба не нужна, но мастера одели больше, чем надо, ну и кинули с пола на стену прямо в ней. Счетчик будет другой, конечно, на дин-рейку, маленький. Этот не влезет, даже, если был бы не такой старый.
megrad
megrad
11.01.2019 в 21:22:26
Rumato написал: можно закрыть коробом из ГКЛ
Самое идеальное решение.
Rumato
Rumato
Щелково
11.01.2019 в 21:47:40
anserah, Как нарисовано красным, доберите эту толщину просто кусками ГКЛ и ровно заштукатурьте. Будет небольшой выступ. Сверху полочка получится :)
modsamara
modsamara
11.01.2019 в 22:08:01
anserah написал: Подскажите пожалуйста, какой лучше шкаф ABB Mistral взять для квартирного щита (автоматы, УЗО, счетчик) в панельном доме со скрытой проводкой (свежепроложенной): встроенный или навесной? По задумке производителя должен быть встроенный, но нишу долбать не хотелось бы. При этом на можно заглубить шкафчик относительно чистой стены за счет удаления досок от старого счетчика и за счет толстого слоя штукатурки. Это даст сантиметров 5, наверно. А вот оставшуюся высоту чем-то видимо прикрывать придется. Как посоветуете? Хотелось бы, конечно, сделать щит максимально спрятанным. Вот место, где будет стоять шкафчик:
anserah, я при похожем раскладе выбрал навесной, внутри шкафа купе мистраль65, по количеству модулей там есть выбор
anserah
anserah
11.01.2019 в 22:53:31
modsamara,
modsamara написал: я при похожем раскладе выбрал навесной, внутри шкафа купе
А так разрешено делать разве? Контролеры не ругались, когда счетчик опечатывали? Или у Вас без счетчика он?
Rumato
Rumato
Щелково
11.01.2019 в 23:07:56
anserah, Конечно не разрешено. Но если никто не увидит, то никто и не запретит.
ivan_t.k.a.c.h.e.n.k.o
Белгород
12.01.2019 в 00:37:25
Доброго времени суток, народ выручайте....Купил водонагреватель и ни как не могу поставить, проблема вот в чем: В доме 2х проводная электропроводка, на самом нагревателе стоит УЗО...Вопрос- Нужно ли делать заземление или и так сойдет??? выыыручайте.
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2019 в 00:42:24
ivan_t.k.a.c.h.e.n.k.o, Зачем плодить один вопрос в нескольких темах? Это карается. Вы не привели параметры Вашего В/Н...
anserah
anserah
12.01.2019 в 01:46:42
Rumato написал: Как нарисовано красным, доберите эту толщину просто кусками ГКЛ и ровно заштукатурьте. Будет небольшой выступ. Сверху полочка получится :)
А почему не заподлицо тогда? С выступом будет лучше смотреться? То есть все-таки встроенный рекомендуете? Не навесной, который тоже можно заглубить так же, а не на чистовую поверхность повесить. Я просто вижу по характеристикам, что у них еще и габариты существенно разные, непонятно почему. Мне надо еще туда счетчик Ленэнерго засунуть, который довольно высокий, побаиваюсь, что места ему не хватит по вертикали, а внутренних размеров шкафа не нашел и примериться негде.
