Юрка
Юрка
20.01.2019 в 00:02:23
Radio написал: это не полмодуля, а набегающая разница между нормальными модулями 18 мм и плотно установленными абебешными 17,5.
:confused: Плотно установленные 12 автоматов АББ займут меньше места, чем указано на лицевой панели (там есть отметка "12")? Но это же щит АББ. Он должен идеально подходить под автоматы АББ.
Radio
Radio
Заблокирован
20.01.2019 в 00:05:32
Юрка написал: Плотно установленные 12 автоматов АББ займут меньше места, чем указано на лицевой панели (там есть отметка "12")?
Да.
Юрка написал: Но это же щит АББ. Он должен идеально подходить под автоматы АББ
Но это же абб. :)
И потом, если он не будет идеально подходить к другим, стандартным автоматам, кто ж его купит вообще?
MaSeVi
MaSeVi
20.01.2019 в 00:05:51
Юрка написал:
Юрка, Не должен, и не будет подходить под пластрон, там есть и будет допуск под «плюс». Кроме того, надо иметь в виду, что АВВ модульное болтается по ДИН рейке со страшной силой...
Юрка
Юрка
20.01.2019 в 00:07:31
Dron/9K написал: на одну группу ставить например легран УЗО и АВ, на другую - АББ, на третью - шнайдер
Мысль хорошая. Только для цветового выделения групп достаточно двух производителей, третий не нужен. Но кроме цвета они могут выделяться размерами, что не очень хорошо, избыточно. А можно взять приборы разных производителей, но одного цвета (серые Легран и АББ), а выделяться они будут стилем.
Юрка
Юрка
20.01.2019 в 00:10:50
Radio написал: Но это же абб
В общем, закину вопрос туда. Возможно, там какая-то гениальная задумка. Пусть раскроют её.
Radio
Radio
Заблокирован
20.01.2019 в 00:14:44
Юрка написал: Возможно, там какая-то гениальная задумка.
Ничего гениального. Простая арифметика не даёт сбоев, и 17,5 по-прежнему меньше, чем 18. А следовательно, если прорезать точно под 12 абэбешных модулей, то другие автоматы туда просто не впихнешь, что в корне неверно с точки зрения маркетинга, да и вообще могут морду набить.
20.01.2019 в 00:16:33
MaSeVi написал: Кроме того, надо иметь в виду, что АВВ модульное болтается по ДИН рейке со страшной силой...
MaSeVi
MaSeVi
20.01.2019 в 00:20:11
Alex___dr написал:
Alex___dr, Это я и так знаю, да применяю...
20.01.2019 в 00:23:24
MaSeVi написал: Это я и так знаю, да применяю...
А многие не применяют... :( То ли по незнанию, то ли из экономии, то ли из лени...
Юрка
Юрка
20.01.2019 в 00:24:12
Radio написал: если прорезать точно под 12 абэбешных модулей, то другие автоматы туда просто не впихнешь
Но получается не аккуратненько как-то, доктор. Не ожидал такого от немцев.
Юрка
Юрка
20.01.2019 в 00:25:26
Alex___dr написал: А многие не применяют... :( То ли по незнанию, то ли из экономии, то ли из лени...
А скорее всего они знают, что эти стопора - это аксессуар для клемм, а не для автоматов. Кто их начал первым лепить в щиты, CS-CS? А потом все остальные слизали? Походу, мода теперь рулит и в сборке щитов.
