19.01.2019 в 23:03:52
Юрка написал: Зачем отсеченная жёлтым прямоугольником деталь?
Видимо для расширения окна.
bnmuyt
bnmuyt
19.01.2019 в 23:09:21
Чтобы не было щели при заполнении 12-ю модулями. Какая сейчас ширина, 212-213 мм?
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2019 в 23:12:13
Юрка написал: Вопрос по щитам UK600 (АББ). Зачем отсеченная жёлтым прямоугольником деталь?
Юрка, Вдруг захочется поставить что-нибудь на полмодуля или эти полмодуля убрать...
Dron/9K
Dron/9K
19.01.2019 в 23:18:29
Только не кидайтесь, но сейчас пришла в голову мысль как выделять разные группы потребителей (кроме маркировки): на одну группу ставить например легран УЗО и АВ, на другую - АББ, на третью - шнайдер :) у каждой группы будут рычажки своего цвета - наглядно и понятно, можно даже перемешивать :)
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2019 в 23:18:47
MaSeVi, это не полмодуля, а набегающая разница между нормальными модулями 18 мм и плотно установленными абебешными 17,5.
Иек, например, в абебешный пластрон с кондачка не полезет, пока не выломаешь там что-нибудь наподобие.
dokar
dokar
Мадонатор
19.01.2019 в 23:28:33
Dron/9K,
— Ой! Вань! Гляди-кось, попугайчики-(С)
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2019 в 23:31:30
Dron/9K написал: на одну группу ставить например легран УЗО и АВ, на другую - АББ, на третью - шнайдер... у каждой группы будут рычажки своего цвета
Цвет рычажка может быть любым, при условии, что он черный. ©
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2019 в 23:33:09
Radio написал: MaSeVi, это не полмодуля, а набегающая разница между нормальными модулями 18 мм и плотно установленными абебешными 17,5.
Radio, Вы правы, но АВВ модули и так встают с шикарной щелью, да так, что заглушки пришлось «подгонять», блин! Как же бесят такие доработки, сколько же они отнимают времени)))…
Юрка
Юрка
19.01.2019 в 23:51:16
bnmuyt написал: Чтобы не было щели при заполнении 12-ю модулями.
??? :confused: Модули на пластроне пронумерованы. Видите, где написано "12"? То есть, если поставить 12 модулей, то эту деталь надо убирать по-любому.
Юрка
Юрка
19.01.2019 в 23:54:06
MaSeVi написал: Вдруг захочется поставить что-нибудь на полмодуля или эти полмодуля убрать...
Эта деталь гораздо меньше, чем полмодуля. Две половинки модуля на этой фотке выше. И есть заглушки с шагом по 0,5 модуля, которые решат ту задачу, о которой Вы говорите.
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2019 в 23:54:40
Юрка написал:
Юрка, Ну вот сделали, что ж теперь, в попытке догнать Хагер, сделали хуже. Зато дешевле)))…
