alexrl
alexrl
Симферополь
17.01.2019 в 01:54:05
Может, кто подскажет. В санузле стоит двухкнопочный выключатель. Один для освещения, другой для вентилятора. Какой таймер нужно поставить после выключателя вентилятора, чтобы он отключался через определенное время, а чтобы снова его включить на такое же время, достаточно было выключить и включить его выключатель?
megrad
megrad
17.01.2019 в 11:13:23
alexrl, ссылка ссылка ссылка Единственное для данных реле требуется отдельное питание.
serks
serks
Волгоград
17.01.2019 в 11:54:05
dokar написал:
Так я и спрашиваю вы уверены, что ЭМР любого полюса у спаренных, строенных и тд , автоматов со снятой перемычкой на флажках срабатывает , заставляя отключиться все полюса ? :)
нет, АВВ трехполюсные точно, при снятой перемычке отключает при КЗ только один полюс.
Gepard
Gepard
Электросталь
18.01.2019 в 11:34:35
А чем закручивать винты на нулевых шинках? PZ1 чуток болтается, PZ2 не лезет в дырку пластика на ABB-шных винтовых клеммах ) Кручу PZ1, но если не приложить силу на кончик отвёртки, то иногда прокручивается - боюсь сорвать резьбу ( На автоматах PZ2 нормально сидит и крутит.
ebf
ebf
18.01.2019 в 12:03:08
Gepard написал: PZ1 чуток болтается, PZ2 не лезет в дырку пластика на ABB-шных винтовых клеммах
Открываете инструкцию на шины АВВ и смотрите чем крутить
Gepard
Gepard
Электросталь
18.01.2019 в 12:13:06
ebf, хм, написано Poz.1 Странно, т.к. чуть болтается и срывается, если нормально силу не приложить.
Может, это сделано, чтоб не перетягивали? ))
Или Poz.1 - это не про отвёртку? А про отвёртку - это плоская или крестовая обычные?
ebf
ebf
18.01.2019 в 12:46:22
Gepard, Возьмите шлиц ,он же рядом изображён и усилия у вас 1,6 .это не так много
Rumato
Rumato
Щелково
18.01.2019 в 13:11:02
Gepard, Что в шинах, что в автоматах, шлицом кручу и прекрасно себя чувствую. П.С. всякие плюс-минус и т.п. в наличии.
Gepard
Gepard
Электросталь
18.01.2019 в 13:13:59
Спасибо. Видимо, стоит докупить ещё одну шлицевую отвёртку. А то либо мелкие, либо не лезут )
А на рисунках Poz.1 - это не PZ1, значит? Нужны PH либо SL?
motoroller
motoroller
19.01.2019 в 16:50:33
Здравствуйте! Доно: телек Philips 50PFP5532D/12 На задней стенке телека (50'') есть 4 отверстия(на глаз - резьба около 8 мм) в углах прямоугольника 40х60см - это я так понимаю , VESA стандарт. А ещё есть 4 каких-то бобышки в углах прямоугольника примерно 64,5см х 30см. См. аттач фото. Внешний диаметр "бобышки" - около 1,5 см. Что это, как правильно называется и для чего?
Юрка
Юрка
19.01.2019 в 22:56:35
Вопрос по щитам UK600 (АББ). Зачем отсеченная жёлтым прямоугольником деталь?
