Dron/9K
Dron/9K
20.01.2019 в 01:39:34
MaSeVi написал: Остап Бендер отдыхает...
цветные рычажки - это круто :)
MaSeVi
MaSeVi
20.01.2019 в 01:54:46
Dron/9K написал: цветные рычажки - это круто
Да нормально. Вон, посмотрите, сколько одинаковых на вид приборов в обыкновенном самолёте ГА: с ума сойти, но пилоты как то разбираются...
Юрка
Юрка
20.01.2019 в 10:12:09
Alex___dr написал: Не 9 мм случайно?
Нет. 9 мм - это половина модуля. А я написал "гораздо меньше, чем полмодуля". Примерные размеры на фотке.
Юрка
Юрка
20.01.2019 в 10:31:26
Radio написал: Логически размышляя, их не могли до появления цээса выпускать просто так и отвозить сразу в переплавку, верно?
Логически размышляя, мы сейчас обсуждаем не применение стопоров, а применение стопоров для фиксации автоматов.
Radio написал: И потом, у того же иека... есть намного более изящные стопоры из пластика.
По-моему, они изящно спионерили эти стопоры у Cabur (тип BT003, фотку прилагаю). Я их использовал в конце 90-х, но мне не понравилось. Эта конструкция очень критична к размеру дин-рейки. От стопора нужна надёжная фиксация, а он сам может отвалиться. Поэтому нашёл более надёжные.
Radio
Radio
Заблокирован
20.01.2019 в 11:08:18
Юрка написал: мы сейчас обсуждаем не применение стопоров, а применение стопоров для фиксации автоматов.
Надо ли это обсуждать? Иек-точка-ру
Применяется для фиксации модульной аппаратуры, автоматических выключателей и других изделий на DIN-рейке
Юрка написал: По-моему, они изящно спионерили эти стопоры у Cabur (тип BT003, фотку прилагаю). Я их использовал в конце 90-х, но мне не понравилось. Эта конструкция очень критична к размеру дин-рейки. От стопора нужна надёжная фиксация, а он сам может отвалиться. Поэтому нашёл более надёжные.
Вероятно, они спионерили намного более изящно, чем был тот "оригинал". Потому что к размеру рейки они не критичны, и более надежные искать нет необходимости.
Юрка
Юрка
20.01.2019 в 11:27:07
Radio написал: Применяется для фиксации модульной аппаратуры, автоматических выключателей и других изделий на DIN-рейке
У DEKraft точно такие же стопора 32055DEK. Эти супер-производители наверное знают непревзойдённое качество своих приборов и реек. И чтобы приборы на рейках не болтались, придумали советовать на все случаи жизни эти стопора. У вас опять болтается? - Выход есть: стопора!
Radio
Radio
Заблокирован
20.01.2019 в 11:40:41
Юрка написал: чтобы приборы на рейках не болтались, придумали советовать на все случаи жизни эти стопора.
Почему у нас так любят всё доводить вплоть до полного абсурда?
Есть масса случаев, когда эти стопора действительно полезны. На каких-нибудь бескрайних рейках в брутальных шкафах без пластронов что вы без стопоров делать собираетесь?
Но нет, надо упереться в одни и те же пластиковые щиточки и всё рассматривать только через их призму, как будто ничего другого в мире не бывает. :confused:
bnmuyt
bnmuyt
20.01.2019 в 13:47:53
Юрка написал: В общем, закину вопрос туда. Возможно, там какая-то гениальная задумка. Пусть раскроют её.
Я как-то замерил 10 плотно установленных автоматов АББ, получилось в районе 177 мм. Значит 12 автоматов с запасом 213 мм. Вот и вся гениальность. Вы ширину дырки померили? 213 мм или сколько?
bnmuyt
bnmuyt
20.01.2019 в 13:50:56
Radio написал: 1) они шириной ровно в половину модуля, можно сделать точный промежуток в модуль между логическими группами
Точно в полмодуля, 9 мм? Я использовал аналогичный, ширина была 7.
Юрка
Юрка
20.01.2019 в 14:16:08
Radio написал: Но нет, надо упереться в одни и те же пластиковые щиточки и всё рассматривать только через их призму
А что делать, если тема у нас такая: "нужны ли стопора в модульных щиточках".
Radio
Radio
Заблокирован
20.01.2019 в 14:19:29
Юрка, так иек и не пишет что они именно для модульных щиточков, а что для модулей и автоматов - пишет. Ну а в модульных щиточках тоже иногда бывает нужно, а если под рукой ничего нет, то и железный впихнешь.
