06.09.2024 в 11:58:56
#7248795
Foksss, В домах с газом изначально не планировалось/ проектировалась никаких электрических чайников и духовок и водонагревателей. Вот и исходите из этого. Скажите спасибо, что в домах с газом выделяют по 25А. Этого более чем достаточно, даже при наличии кондиционера.
06.09.2024 в 12:02:18
#7248796
BV написал:
dokar написал: {{post:724 8777}} BV, А может это дворник был, который и забрал PE? :popcorn
dokar, угу, с не детскими бокорезами, куда влезет 16? Фото вы видели)
BV, Фото видел и по нему ясно что провод выкусывали выгрызая по нескольку жил, маленькими бокорезами .
06.09.2024 в 12:07:27
#7248798
dokar написал: Foksss, В домах с газом изначально не планировалось/ проектировалась никаких электрических чайников и духовок и водонагревателей. Вот и исходите из этого. Скажите спасибо, что в домах с газом выделяют по 25А. Этого более чем достаточно, даже при наличии кондиционера.
dokar, Спасибо - это поставили C32 на квартиру.
А так на подъезд 50А трехполюсный автомат, на дом 125А трехполюсный. Судя по смете на работы и материалы.
06.09.2024 в 12:23:12
#7248801
BV, По раздавленному винтами многожильному проводу я уже созванивался, спросил как быть с наконечником. Сказали, что вопрос приняли, доделают как я понял. Там, наверное, везде так и в ВРУ тоже, все провода многожильние и фазы и ноль.
06.09.2024 в 12:28:57
#7248803
BV написал:
Выходит повезло первому этажу, как подозреваю, ещё и последнему - у них с запасом сечение. Из за того, что заходит сразу на винтовую шину.
Не повезло всем. Лучше бы магистральный проводник РЕ соединили орехом, а не вшивой шинкой. Многопроволочный проводник в шинке должен быть хотя-бы оконцован ншви для зажима под торец винта.
По хорошему надо знать ток короткого замыкания, не знаю были ли измерения.
Слова такие слышали и решили ввернуть? ;)
ТКЗ конкретно какой петли? В каком месте провдить измерения?
Допустим я вам скажу что на первом этаже, на вводном автомате квартиры будет от 1 до 3 килоампер. Как будете использовать эти цифры и какие пункты из ПУЭ, или ГОСТ? Как это относится к защитному нулевому проводнику?
Жду подробных аргументированных ответов....
BV, Это слово ввернулось не тут, когда я свою часть квартирную делал. Конкретно при выборе группы автоматов С или В. Интересно же))) В красивых видео с YouTube измеряют, остальным тоже можно :D
аргументированных? В данном случае мне не чем парировать диалог)))
06.09.2024 в 12:40:37
#7248808
dokar, Изначально не планировалось - это понятно, но время сейчас другое, как иначе. На подстанции скорее всего тоже за это время были изменения в плане увеличения мощности, но это не точно)))
06.09.2024 в 13:32:31
#7248814
BV, Можно ещё у Вас поинтересоваться, а когда штатно в квартире в ванной есть система уравнивания потенциалов ДСУП, то получается в этажном щите должен быть для этого специальный вывод от основной системы уравнивания потенциалов? Т.е просто так нельзя подцепиться к PE квартирного щита, где расположены все потребители?
06.09.2024 в 13:59:29
#7248817
Foksss, Цепляете дсуп к себе в квартирный щиток. Это допустимо.
06.09.2024 в 14:45:07
#7248822
dokar написал: Foksss, Цепляете дсуп к себе в квартирный щиток. Это допустимо.
dokar, Понятно, спасибо за комментарий. От внутреннего щита квартиры в районе кухни и ванной есть кабель 3*4 кв в распредкоробке, к нему проведу ДСУП.
06.09.2024 в 14:47:58
#7248823
Foksss написал: BV, Можно ещё у Вас поинтересоваться, а когда штатно в квартире в ванной есть система уравнивания потенциалов ДСУП, то получается в этажном щите должен быть для этого специальный вывод от основной системы уравнивания потенциалов? Т.е просто так нельзя подцепиться к PE квартирного щита, где расположены все потребители?
Foksss, можно.
06.09.2024 в 14:49:11
#7248824
Foksss написал:
Foksss, лучше отдельным проводником 4мм от шины к КУП
06.09.2024 в 15:03:03
#7248828
BV написал:
Foksss написал:
BV, Спасибо, приму к сведению, там есть возможность и отдельно кинуть по потолку. Больше 4кв.мм не надо, раз в щите на площадке 4кв.мм.
06.09.2024 в 15:16:48
#7248831
4 только для механической прочности без гофры, даже если бы на вводе фазы, нуля было 10
06.09.2024 в 15:54:31
#7248834
BV написал: 4 только для механической прочности без гофры, даже если бы на вводе фазы, нуля было 10
BV, Понятно, действовать по пункту ПУЭ 1.7.127 Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля должно быть не менее:
2,5 мм - при наличии механической защиты;
4 мм - при отсутствии механической защиты.
19.09.2024 в 15:51:33
#7250300
Подскажите плиз для пожилого человека 78 лет нужна 2х гнездовая розетка в одиночном подрозетнике. включать кофемолку и чайник. старый хрущевский кирпич. подрозетники советские металлические. земли нет. алюминиевые провода. купил турецкую Gunsan Visage 01 28 11 00 100 150 У пожилого человека попросту не хватает сил выдернуть вилку именно и только чайника из розетки. кофемолку выдергивает легко. разбирать-расшатывать клеммы в механизме розетки? или подскажите, может есть с мягким механизмом розетка 2х гнездовая как бы сразу расчитанная на силу детей/пожилых? Спасибо
