serj12
serj12
Волгоград
11.02.2019 в 17:30:21
mastervel написал: линия от застройщика
А исправить ?
И это пройдёт ...
MichaelV
MichaelV
11.02.2019 в 20:32:37
Добрый вечер! А на форуме есть представитель ABB? Интересует, когда у нас может появиться мультимедийная версия Mistral 41F, которые на зарубежном сайте присутствуют, например: https://new.abb.com/products/1SLM004100A6309/mistral-41f-multimedia-3x18-size-opaque-door В поддержку написал - отправли к дистрибьютерам, а они в свою очередь просто говорят, что модели нет в наличии.
MaSeVi
MaSeVi
11.02.2019 в 20:35:25
MichaelV, Вечер Добрый. Рассмотрите другую серию...
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
11.02.2019 в 21:35:02
доброго времени суток. Сегодня обнаружил,что у узм 51 нижний индикатор работа/авария горит бледно желтым цветом. Хотя вчера зеленым цветом был. Отключил вводной автомат, затем включил. Индикация не изменилась. Питание от УЗМ подается. Что это может быть ? И что дальше делать ?
11.02.2019 в 21:48:13
a0b0c0, производителю отправить эту информацию
MichaelV
MichaelV
11.02.2019 в 21:58:49
MaSeVi написал: MichaelV, Вечер Добрый. Рассмотрите другую серию...
MaSeVi, у Mistral 41F есть относительно квадратный щит на 54 модуля (43*60 см, подходит по размерам) + у него глубина больше, чем у меньших Мистралей и UK и Hager Volta. А так альтернативы 4 рядные UK500, UK600 и U41. Hager особо не рассматриваю, т.к. пластиковые чуть дороже при худшей комплектации, а металлические FW существенно дороже U :( (нужно два одинаковых или похожих щита под силу и слаботочку, встроенных).
MaSeVi
MaSeVi
11.02.2019 в 22:05:53
MichaelV, Возьмите UK 640, раз Мистрали не находятся...
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
11.02.2019 в 22:49:59
господа вопрос, что скажете по поводу розеток Schneider Unica New с быстрозажимными клеммами? насколько такой способ монтажа розеток надежен? с винтовыми зажимами ждать две недели, стоит оно того?
MaSeVi
MaSeVi
11.02.2019 в 23:02:33
unnamedamer написал: что скажете по поводу розеток Schneider Unica New с быстрозажимными клеммами?
Прекрасный вариант, берите и всё будет просто, быстро и надёжно...
serj12
serj12
Волгоград
11.02.2019 в 23:04:27
unnamedamer написал: насколько такой способ монтажа розеток надежен?
SE Merten
цена - неприличная , зажимы - сами видите . JUNG
сами видите - не винты . GIRA - ещё надо ?
И это пройдёт ...
anserah
anserah
12.02.2019 в 02:06:34
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить питание к ряду Леграндовских автоматов, соединенному сверху шинкой. У всех автоматов сверху только один разъем. Провод гибкий 6 кв.мм в НШВИ. Читал где-то, что можно вместе гребенку и провод затягивать, но не понимаю, как это сделать нормально - изоляция наконечника же будет мешать прижатию. Питание будет подводиться от УЗО с другой рейки.
