Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.02.2019 в 21:02:22
MrGalaxy написал: Очистить потолок чтоб на него легла штукатурка очень трудно. :swoon
Почему трудно ? Часто пересекаюсь со своим другом отделочником на объектах, и много раз наблюдал как он снимал старую краску, шпаклевку и прочие покрытия болгаркой со специальным кожухом, алмазной чашкой, и пылесосом.
Грубый, но справедливый
anserah
anserah
01.03.2019 в 01:39:33
Vadim 161 написал:
anserah написал: Не вести же кабели к люстрам открытой проводкой.
Зачем ? У вас что, потолки даже не штукатуренные, как были "кривые" от застройщика, так и остались ?
Vadim 161, штукатуренные уже, во время текущего ремонта. А что это меняет?
anserah
anserah
01.03.2019 в 01:42:32
serj12 написал:
anserah написал: сам металл выглядит как новенький, несмотря на возраст в 50 лет.
А изоляция ? anserah, проблема не в металле , а в том что срок изоляции подошёл к концу , металлу ничего не будет , но если изоляция лопается - сыпется - трескается ?!
serj12, насчет изоляции трудно сказать, конечно. На ощупь она довольно дубовая, но я не знаю, не была ли она такой изначально, меня тогда еще на свете не было. :) Сыпется/трескается она вроде только на концах, там где были старые соединения.
Павел Верещагин
Павел Верещагин
Ярославль
01.03.2019 в 11:42:36
Добрый день, подскажите. Вводной кабель в квартиру в новостройке от этажного щита до квартирного прокинут сечением 6 мм2. Кинули кабель от квартирного щитка на варочную панель также 6 мм2. Хотя по идее, на вводе в таком случае должен быть кабель с сечением 10мм2. Есть вариант прокинуть отдельный кабель от этажного до квартирного и через автомат на плиту, но тоже 6мм2. Пойдет такой вариант? Или должно быть обязательно 10+6 или 6 неразрывный?
MaSeVi
MaSeVi
01.03.2019 в 11:56:35
Павел Верещагин написал: Хотя по идее, на вводе в таком случае должен быть кабель с сечением 10мм2
В зависимости от номинала вводного автомата в этажном щите...
ebf
ebf
01.03.2019 в 15:59:56
megrad написал:
Evgeniy170 написал: , что для медного кабеля 2.5 при напряжении 220В, максимальный ток 27А?
Мах. допустимый и не указывается продолжительность воздействия. Таблицы даны для оперативного выбора сечения без учёта конкретных ситуаций.
megrad, Вам не надоело нести чушь :popcorn И со временем там всё ясно и с ситуациями,то бишь условиями,вы читайте документы,а потом пишите :mad:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.03.2019 в 19:43:40
Павел Верещагин написал: Добрый день, подскажите. Вводной кабель в квартиру в новостройке от этажного щита до квартирного прокинут сечением 6 мм2. Кинули кабель от квартирного щитка на варочную панель также 6 мм2. Хотя по идее, на вводе в таком случае должен быть кабель с сечением 10мм2. Есть вариант прокинуть отдельный кабель от этажного до квартирного и через автомат на плиту, но тоже 6мм2. Пойдет такой вариант? Или должно быть обязательно 10+6 или 6 неразрывный?
Электроплиты проектом предусмотрены или это Ваша самодеятельность?
Alexandr633
Alexandr633
02.03.2019 в 12:45:38
День добрый, форумчане. Подскажите вот с таким вопросом. Во время грозы летом заискрила розетка на кухне и вырубился автомат. Теперь переодически вырубает автомат, редко но бывает. На группе розеток стоит УЗО, оно не отключается. В эту розетку включен только чайник. Куда копать? Проверил все контакты на розетке, подгоревших нет, но есть вот такое место подгоревшее...
Alexandr633
Alexandr633
02.03.2019 в 12:48:02
dokar
dokar
Мадонатор
02.03.2019 в 12:56:50
Alexandr633,
А тупо поменять розетку , заодно проверив разделку кабеля, не пробовали ? То есть, сначала проверить ?
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
02.03.2019 в 13:10:02
Alexandr633,
Куда копать?
Можно от забора до обеда, можно от Луны до Марса. Контакты уже чёрные, розетке хана. Можно почистить надфилем и поменять местами с той, что слева. Посмотреть на результат.
