dokar
dokar
Мадонатор
02.03.2019 в 20:34:32
Radio написал:
oversun написал: 15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается
Было бы неплохо для начала узнать, что есть лестничная клетка, а потом выступать с подобными заявлениями. В большинстве современных домов лестничные клетки полностью отделены от квартир и щитов, и проход в них только через балконы.
Radio, Позволю себе напомнить об отношению к данному вопросу покойным avmal. avmal 05.07.2012 в 20:02 #3188569 Alexiy написал : СП 1.13130.2009 - Эвакуационные пути и выходы
4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
" Изучая этот пункт, не следует путать лестничные клетки с холлами, в которых установлены, как правило, этажные щиты и по которым вынужденно ведётся открытая проводка от этажных щитов по квартирам. Такая проводка в ПВХ-коробах, ПВХ-трубах, "гофре" никаким правилам не противоречит, если выполнена на соответствующей высоте - если вести под самым потолком, то даже рулетка не понадобится для выяснения правомерности проводки. "
Да, ни фига.
ebf
ebf
02.03.2019 в 20:42:30
dokar написал: Изучая этот пункт, не следует путать лестничные клетки с холлами,
Прикольно ,ХОЛЛ появился ,прямо Европа или США :)
Б.8* лестничные клетки: Пространство внутри здания, сооружения, предназначенное для размещения лестниц, подразделяются на два типа: закрытые без наружных проемов и открытые - с проемами для естественного освещения на каждом этаже (тип 1) и с проемами в покрытии (тип 2). СП 118.13330.2012
ivan45
ivan45
Тюмень
02.03.2019 в 21:17:51
Rumato написал: ivan45, Ваша УК наверняка имела ввиду что вот так плохо
А вот так хорошо
При прокладке по потолку эстетика страдает, ну и кабель-канал в принципе нужен для защиты от мехповреждения, так что не переживайте, от всех чумачедших с топорами не защитишься(
Rumato, Первая фотка, жесть конечно))) Как такое можно вообще делать) А так завтра иду покупать кабель-канал, углы и прочее. + кабель сразу куплю ВВГ ПНГ LS 3x10mm2. либо если будут круглые то их возьму.
А как на счет прокладки кабеля в гофре + ещё в кабель канале? Просто по кабель-каналу ещё пойдет витая пара. И по всем правилам их нужно разделять... Хотя я в квартире везде витуху прокинул в вместе со всеми кабелями, и ничего работает... Хотя многие пишут про помехи или ещё что то. Только откуда они в цифре?
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2019 в 21:24:26
ebf написал: Прикольно ,ХОЛЛ появился ,прямо Европа или США :)
Нет бы сказать по-русски ФОЙЕ, да? :a
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2019 в 21:26:56
ivan45 написал: А как на счет прокладки кабеля в гофре + ещё в кабель канале?
Не нужно.
ivan45 написал: завтра иду покупать кабель-канал, углы и прочее. + кабель сразу куплю ВВГ ПНГ LS 3x10mm2. либо если будут круглые то их возьму.
Только с сечением короба не ошибитесь. Радиус изгиба у 3х10, если что, приличный.
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2019 в 21:28:29
Rumato
Rumato
Щелково
02.03.2019 в 21:28:38
ivan45, Гофра и кабель канал наводят на мысль о двух презервативах. Если сильно переживаете о наводках купите раздельный короб
ebf
ebf
02.03.2019 в 21:28:56
Radio написал:
Radio, Да хоть как назови,но клетка будет клеткой :)
Rumato
Rumato
Щелково
02.03.2019 в 21:30:17
Radio, При наличии много поворотов, можно и ПВС взять. Ой, о чём это я, это в лже конечно ;)
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2019 в 21:30:28
ebf написал: Да хоть как назови,но клетка будет клеткой :)
Это вы про нашу страну так нелицеприятно? Хотя...
ivan45
ivan45
Тюмень
02.03.2019 в 21:31:20
Radio написал: Не нужно.
А как же разделение силовых кабелей и слаботочных(витая пара)? хотя я в интернете видел кабель каналы с разделителем(стенкой). Но в продаже таких не находил. Обычно простые продают.
