MaSeVi
MaSeVi
05.03.2019 в 00:41:26
Abrikos, А что каталог молвит? Я с Хагеровским нулем слева встречал только на УЗО 25А 10мА, если я Вас правильно понял...
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.03.2019 в 00:44:31
MaSeVi, а в каталоге вроде нет категорических рекомендаций. Щас ещё загляну. В русскоязычной pdf инструкции к MZ они рисуют ноль автомата слева.
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.03.2019 в 00:49:24
Radio, счётчик висит на рейке, можно чуть подвинуть, но тогда циферблат не попадёт в окошко дверцы щита. Он и так хреново туда попадает, потому что цифры сдвинуты от центра счётчика.
Radio
Radio
Заблокирован
05.03.2019 в 00:51:11
Abrikos, я имел в виду автоматы, там еще прилично рейки справа. Почему не сдвинуть на модуль?
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.03.2019 в 01:00:10
Radio, ну можно, конечно
Так автоматы тоже не хочется задвигать вправо.
Radio
Radio
Заблокирован
05.03.2019 в 01:02:00
Abrikos, да там и надо-то на чуток.
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.03.2019 в 01:16:43
Radio, ну, завтра утром посмотрю, подумаю ещё. Это не у меня дома.
MaSeVi
MaSeVi
05.03.2019 в 01:17:06
Abrikos, Небольшую перемычку на модуль-два не получится?…
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.03.2019 в 01:32:18
MaSeVi, завтра посмотрю. Вот же дурацкий каталог у этого Хагера... У МС/МВ рисуют на многополюсных автоматах как у АВВ: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. У MCN/MBN 1P+N и 3Р+N ноль нарисован справа, тоже как у АВВ.
dokar
dokar
Мадонатор
05.03.2019 в 01:51:33
Abrikos, Разве Хагер там стоит не 2р ? Тогда пофиг.
Да, ни фига.
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.03.2019 в 02:01:15
dokar, 2Р стоит. Допустим, оставить так, как есть. А что с этим расцепителем делать? Они в инструкции к нему рисуют такую схему подключения, что расцепитель стоит со стороны нулевого полюса.
Вот ещё попались картинки MZ214, в том числе и с 1-полюсным автоматом. Выходит, что без разницы будет ли расцепитель вплотную примыкать к фазному или нулевому полюсу. Так зачем тогда рисовать ноль именно слева на схеме подключения MZ209? Задолбали они своими рисунками. Я даже вспомнил про Wago и пасту - с пастой для алюминия, без пасты для меди. А можно в клемму с пастой воткнуть вместе алюминий и медь? Никто толком не знает, и Wago это никак не комментирует.
