volchenok
volchenok
Северодвинск
05.03.2019 в 03:28:40
Abrikos написал: А можно в клемму с пастой воткнуть вместе алюминий и медь? Никто толком не знает, и Wago это никак не комментирует.
Я воткнул :o , несколько лет уже все нормально.У подруги в квартирном щитке стоит,правда на освещение, но на всю квартиру.
chapai
chapai
Фрязино
05.03.2019 в 09:09:04
Подскажите, сколько рекомендуется тянуть линий на кухню? На кухне из электрических приборов будем пользоваться периодически: духовка, варочная поверхность, холодильник, ТВ, электрический чайник, микроволновка, мясорубка, мультиварка, соковыжималка, миксер, блендер, подзарядить планшет/мобильник. Сколько линий тянуть для розеточной группы(не считая варочную поверхность и духовку-для них две отдельные линии)?
Грэй
Грэй
05.03.2019 в 09:13:02
chapai, на все потребители, не работающие постоянно, хватит одной линии .
chapai
chapai
Фрязино
05.03.2019 в 09:43:42
Грэй, спасибо за ответ! А если одновременно включу микроволновку, чайник, мясорубку , мультиварку, а также будут работать ТВ и холодильник? Автомат на одной линии выдержит или ,скорее всего, сработает?
Грэй
Грэй
05.03.2019 в 10:09:59
chapai, смотря какой автомат. Если на 50 А, то выдержит.... Если на 10 А, то , скорей всего, сработает :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
05.03.2019 в 10:10:29
chapai написал: Грэй, спасибо за ответ! А если одновременно включу микроволновку, чайник, мясорубку , мультиварку, а также будут работать ТВ и холодильник? Автомат на одной линии выдержит или ,скорее всего, сработает?
chapai, микроволновку на разогрев или для готовки? Если на разогрев (т.е. кратковременно), а готовить будете на плите или в мультиварке, то ничего не сработает. Чайник тоже греет минуты 2. ТВ можете не считать, он копейки потребляет.
ЗЫ. У нас в конторе 16А автомат срабатывает только если три чайника одновременнно ставят по 2 кВт каждый + несколько ПЭВМ работают + освещение.
Вечный студент
chapai
chapai
Фрязино
05.03.2019 в 11:46:23
Грэй, на розничной группе для этих потребителей автомат 16А
Грэй
Грэй
05.03.2019 в 12:37:58
chapai, про 16 А, выше всё объяснил подробно MrGalaxy.
Грэй
Грэй
05.03.2019 в 12:46:54
chapai написал: на розничной группе
кстати, а что это такое - "розничная группа"?
chapai
chapai
Фрязино
05.03.2019 в 13:45:39
Грэй, на розеточной группе))
knko
knko
05.03.2019 в 19:33:26
Доброго времени суток, возник вопрос после демонтажа электрики от застройщика и прокладки новой. С электрикой раньше не связывался. Завел от общего(подъездного) эл.щита в квартирный щит кабель 3х10 мм/кв и оставил кабель(жилу) 1х4мм PE-заземления от застройщика .
  1. для заземления корпусов стиралки, ванной, водонагревателя, и тд. буду использовать новый кабель заземления 1х4 мм/кв соединенный сшиной заземления внутриквартирного щита(собсна с PE-жилой вводного кабеля 3x10). Правильно мыслю/делаю?.
  2. Кабель заземления 1х4 мм от застройщика(который минуя внутриквартирный щит идет в подъездный эл.щит) хочу использовать для заземления стальных труб горячей и холодной воды (и полотеньчика). при помощи приваренных к ним болтам. Нужно это делать или нет. Подскажите плиз. ЗЫ.. такое заземление(болты на трубах) видел в других новостройках. Спасибо..
