Posix86749
Posix86749
11.03.2019 в 15:31:49
Radio написал: Возьмите этику, будет хорошо.
Спасибо, посмотрю на нее. По качеству они как? Не совсем "труха"?
Radio написал: Вы же посмотрели, сколько у них глупые стоят? Такие дела, на умные тупо не будет спроса. Но если быть немного smart, то вместо одного глупого можно три китайских умных купить.
Ну если все так плохо, буду смотреть в сторону более доступных вариантов
serj12
serj12
Волгоград
11.03.2019 в 16:18:04
Radio написал: Всё надо пробовать.
Спонсор нужен :(
И это пройдёт ...
ВиталийSDM
ВиталийSDM
11.03.2019 в 21:34:13
Вопрос давно волнующий, не знал где спросить. Уходя из дома выключаю всегда на сетевом фильтре кнопку, обычно 2-3 зарядки включено в него, стоит ли вообще так делать, если опасаешься возгорания? Вообще возможно ли она? И нужна такая мера предосторожности, до тех пор пока не стал жить на арендованном жилье, так не делал вообще. Спасибо
sergey_sav
sergey_sav
11.03.2019 в 21:38:32
ВиталийSDM написал: стоит ли вообще так делать, если опасаешься возгорания?
В этом случае стоит... Из личного опыта: пара сильно китайских зарядок накрылись с бабахом и выбиванием автомата...
serj12
serj12
Волгоград
11.03.2019 в 21:43:52
Очень разумно делаете .
И это пройдёт ...
Юрка
Юрка
12.03.2019 в 09:48:56
ВиталийSDM написал: Уходя из дома выключаю всегда на сетевом фильтре кнопку
Само собой. У нас в офисе выключение "пилотов" было обязательным. Только не все дамы могли наклониться и достать выключатель из-за диаметра талии.
Posix86749
Posix86749
12.03.2019 в 13:58:11
Товарщи, подскажите еще один момент. В каталоге Valena life и allure для подсветки выключателей предлагается использовать либо лампы подсветки арт.0 676 84 либо лампы индикации арт. 60650 91 Разница в цене почти в 5 раз. А внешне в чем различия заключаются? Лампа подсветки светит, а индикация - мигает?
kznt
kznt
12.03.2019 в 15:33:08
Обратил вниманиея, что пара розеток в ванной (а куда в ванной без розеток для стиралки и фена...) подсоединены ВВГ-НГ (не ВВГ-НГ-LS или ВВГ-НГз с заполнителем). От розеток провод идёт в стену, а по внешней (сухой стороне) - вниз на 10см, потом - горизонтально к ящику. Насколько критично, что конденсат может между жил внутри кабеля потенциально стекать вниз?
megrad
megrad
12.03.2019 в 15:39:16
kznt написал: Насколько критично, что конденсат может между жил внутри кабеля потенциально стекать вниз?
Вообще не критично можно даже просто ВВГ проложить. Это как надо эксплуатировать проводку чтоб в кабеле конденсат образовался? :eek: Откуда возник такой вопрос?
Evgeniy170
Evgeniy170
12.03.2019 в 17:04:11
Подскажите какую розетку выбрать для варочной панели мощностью 7-7,5 кВт, кабель 3х4.? Кто-то советовал установить стандартную розетку, но насколько я помню при разборе таковых внутри указано 250В, 16 А, значит не вариант. В том же Леруа есть розетки на 32А комплект (вилка+розетка) за 150р, а есть Легранд, уже за комплект 2500р., дороговато. Может кто себе что ставил в последнее время, чтобы было соответствие цена/качество?
megrad
megrad
12.03.2019 в 17:23:07
Evgeniy170 написал: мощностью 7-7,5 кВт, кабель 3х4.
Уже косяк - мин. 6 ка.
Evgeniy170 написал: Кто-то советовал установить стандартную розетку, но насколько я помню при разборе таковых внутри указано 250В, 16 А
Это до 3,5 кВт, для ДШ.
Evgeniy170 написал: какую розетку выбрать для варочной панели
Коробка клеммная КлК-5С чем не устраивает? Вот шнайдер ссылка, вот РШ ВШ ссылка
