Evgeniy170
Evgeniy170
12.03.2019 в 19:53:48
megrad
Коробка клеммная КлК-5С чем не устраивает?
Я разве где-то писал, что она меня не устраивает? )
Вот шнайдер ссылка, вот РШ ВШ ссылка
за ссылки спасибо, посмотрел
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2019 в 19:57:28
Evgeniy170 написал: а есть Легранд, уже за комплект 2500р., дороговато.
Зато, говорят, он намного лучше, чем дороже.
megrad
megrad
12.03.2019 в 20:25:11
Evgeniy170 написал: Я разве где-то писал, что она меня не устраивает?
Вы упомянули розетки, поэтому уточнил.
megrad
megrad
14.03.2019 в 10:51:27
Добрый день. Не очень в тему подраздела, но водоснабжение молчит, видимо кроме труб ни чего не знают :mad: . Подскажите модель мини насоса(помпы) для откачки воды из небольших ёмкостей(поддонов). Основные требования небольшой размер, питание 220 В, эстетичный вид, забор воды без погружения. Так же интересует насос для откачивания воды из канализационного трапика. Требование: питание 220 в, минимальный размер, забор воды через шланг.
serj12
serj12
Волгоград
15.03.2019 в 08:53:02
megrad написал: мини насоса(помпы) для откачки воды
нужно искать - мини помпа для сплит систем . Модель конкретно не помню , но точно помню что она для
megrad написал: питание 220 В, эстетичный вид, забор воды без погружения.
Там как бы разные варианты его использования .
megrad написал: Требование: питание 220 в, минимальный размер, забор воды через шланг.
В принципе тоже самое он может делать , главное что бы не далеко толкать ему было эту воду ...
megrad написал: Добрый день
Доброе утро :)
И это пройдёт ...
megrad
megrad
15.03.2019 в 15:33:28
serj12 написал: нужно искать - мини помпа для сплит систем .
Благодарю.
AH-74
AH-74
Воронеж
15.03.2019 в 19:00:46
розетка на 220V с usb гнездом, дурь или польза? Думаю на кухне где ночью валяются мобилки, ставить с юсб гнездом или увеличивать количество постов с вечно торчащими из них зарядными устройствами. Если оно того стоит, посоветуйте пожалуйста серию где 220B+ 2 USB.
megrad
megrad
15.03.2019 в 21:31:33
AH-74 написал: где 220B+ 2 USB.
ссылка ссылка если использовать модульные розетки, то можно собрать любое количество USB.
юра Т
юра Т
15.03.2019 в 21:36:57
AH-74 написал: Если оно того стоит
лучше технику заряжать родными адаптерами
Снегурочка
Снегурочка
15.03.2019 в 21:44:28
Подскажите, пожалуйста, где можно купить приличный настенный светильник на батарейках. С плафоном. Что-то никак не могу найти. Спасибо.))) Уж думаю выковырять лампочку из фонарика и вколхозить в обычный светильник-бра.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
16.03.2019 в 15:28:28
Обнаружил малообьяснимую мистику дома. В квартиру входит два одножильных проводника вводных (фаза+ноль)
Идут в стальной трубе в кирпичной кладке. При нагрузке...раздается гудение где то в стене а также с частотой 50герц гудит....стальная входная дверь. При уменьшении нагрузки интенсивность звука уменьшается. Дверь с нейтралью не звонится. Мистика. PS при питании с другого кабеля (тоже в трубе в кладке) гудежа нет при любой нагрузке. Так и не понял прикола
