vl7647
vl7647
17.03.2019 в 00:39:36
Имеется электроплита Зви 5010, установленная мощность - 9.3 кВт, единовременная потребляемая мощность - 6.1 кВт. Будет ли достаточно розетки на 20А 380V или нужна розетка на 32А? (трехфазная сеть в наличии). Спасибо
dokar
dokar
Мадонатор
17.03.2019 в 01:19:23
vl7647, д Двадцатки - хватит .
Да, ни фига.
Athanasius
Athanasius
17.03.2019 в 19:01:35
Доброго времени суток парни!
Подскажите правильный и честный розничный магазин по электрике в Москве (интересует низковольтное оборудование и иже с ним), а то в этих интернет-магазинах типа: 220Вольт, ВсеИнструменты и прочих Леруа и Касторамах выбор и качество скудные до предела. Например, толковый селективный автомат (упрощенно) или автомат класса В (опять упрощенно) я не могу найти уже 2 недели, а Земс редиска не рассказывает где он закупается ;))
Буду премного благодарен за полезную информацию по магазинам, желательно, где можно пощупать товар и пообщаться со знающим свое дело менеджером. Спасибо.
18.03.2019 в 00:38:44
Обсуждение светодиодов перенесено - http://www.mastergrad.com/forums/t114280-osveshchenie-v-kukolnom-domike/
crazygeorgio
crazygeorgio
18.03.2019 в 10:13:17
Приветствую! Такой вопрос, у меня к автомату АББ B10 подключена линия освещения, освещение - светодиодные светильники встроенные с блоками питания, выключатели с электроникой, типа умный дом, при включении света от автомата есть небольшой еле слышимый гул, не треск. Это нормально? Читал что это возможно из-за катушки и импульсных токов в подключенной электроники, и что можно просто смириться с этим... так ли это?
MaSeVi
MaSeVi
18.03.2019 в 11:53:25
crazygeorgio, Попробуйте протянуть клеммы автомата...
fegeron
fegeron
18.03.2019 в 13:41:33
Добрый день, уважаемые форумчане! Может кто поможет советом. Принимали квартиру на днях у застройщика в СПБ и увидели просто какой-то кошмар по элетрике в квартире: вводной кабель местами без оплетки и на скрутке, распредкоробки стоят так, что мешают доложить стену под потолком (которую застройщик, видимо, и не планировал достраивать) и вдобавок ко всему еще и межитажный щиток в такой паутине проводов, что просто страшно за его дальнейшую судьбу. Подскажите, можно ли опираться на какие-то снипы "заставить" застройщика все-таки поменять вводной кабель, а не скрывая эти косяки за шпаклевкой? Могут ли они распредкоробки перенести "наращиванием" проводов и насколько это "законно"? Ну очень больной вопрос, как заставить их исправить электрику в межэтажном щитке и сделать ее качественно, ведь к сожалению, принимаю я только квартиру, а все общедомовое имущество вроде как на приемке не отражается? Буду очень признателен за советы.
MACTEPnew
MACTEPnew
Курск
18.03.2019 в 20:59:18
Здравствуйте, товарищи. Подскажите, в какую тему мне обратиться (чтобы почитать) по такой проблеме: имеется дом, в нем проводка сделана 20 лет назад из того, что было под рукой - и это оказался неизвестный многожильный провод сечением порядка 6-8 мм2. Купленные в то же время розетки Makel износились и принято решение взять новые, от Legrand - но вот незадача, они рассчитаны на сечение до 2.5мм2. Ну и не многожилку, конечно же. Почитав немного по теме, я понял, что можно обжать специальным наконечником - но вот только каким? НШКИ, НШВ, НШВИ и множество других названий. Подскажите, пожалуйста, можно ли вообще так делать (я имею в виду переход с большого сечения на меньшее в несколько раз в месте подсоединения к розетке), и если да, то какой наконечник выбрать? Инструмент опрессовочный найду. Мощных приборов (больше 2 кВт) подключать не планируется.
Приходила в голову дурная мысль разделить жилы провода на два равных пучка и вставить их в верхнее и нижнее контактные отверстия розетки (опаяв или обжав гильзой), но я гоню эту мысль прочь. Перепрокладывать проводку не хочется от слова совсем.
ivan45
ivan45
Тюмень
18.03.2019 в 21:02:19
Подскажите как прокинуть кабель для электро плиты и на розетки в кухню в пустотной плите. Фотика нет, но нарисовал на скорую руку как мог). Я хотел за старый кабель подеть тросик и потом протянуть новый медный кабель на плиту, на духовку и на розетки. Но когда раздолбил, понял что кабель там залит, и непонятно как так получилось. Наверно когда соседи делали ремонт или строители когда заливали стяжки или ещё что то, залили кабель сверху, теперь его не достать от туда. Принял решение, либо сверлить рядом ещё в другой пустоте может там чисто. Либо пробовать прокинуть в стыках между плит, правда это тот ещё гемор отдалбливать всё. Проблема ещё в том что я купил уже кабель для плиты и всё рассчитал, но не в точь точь, но запас оставил. теперь вот сам мучаюсь как прокинуть его. Осталось только его прокинуть.
ivan45
ivan45
Тюмень
18.03.2019 в 21:09:25
Кстати лайфхак... Как прокинуть кабель в плите. Вначале ремонта/замены проводки, протаскивал сантехническим тросиком, но проблема в том что он переплетается часто в трубе, хоть поворачивай его хоть нет, но получилось прокинуть во всех комнатах кроме коридора и кухни. Потом купил тросик в магазине за 90р, 20м, полимерный стальной, вроде так он называется, гомно тросик, не продеть им. Но протаскивать им идеально. А потом я для себя нашел старую рулетку =))) И понял что лучше неё ничего нет. Рулетка же изгибается, и восстанавливает свою форму(иногда). Старую сломанную рулетку не так жалко. В итоге рулеткой протащил вначале тросик полимерный, а потом за него уже кабель. Правда рулетка один раз сломалась вначале около 10см, но это фигня. С сантехническим тросиком я корячился дольше, а потом его ещё ловил долго где он там.
