ivan45
ivan45
Тюмень
18.03.2019 в 21:18:37
Проблема в кухне в том что кабель для плиты не прокинуть по стене, так как там стояки воды, и насколько я знаю нельзя тянуть рядом с трубами отопления и воды, в плите не получилось сегодня. Попробую ещё завтра, может чего получится. Не предлагать зашить натяжными потолками и прокинуть по верху плиты. А так же по полу... Хотя если честно если ничего не получится, только это и останется делать, только это бред какой то... Во всей квартире уже сделал в плитах где можно было, а тут поверху тянуть.
ivan45
ivan45
Тюмень
18.03.2019 в 21:31:54
На сколько далеко находится крепление для транспортировки плит перекрытий? На сколько далеко уходит/лежит плита на стене. Я выбрал первую пустоту в плите, самую крайнюю. Обычно сверху эти отверстия все раздолблены сверху их обычно заливают либо строители либо потом уже хозяева квартир при ремонте. Думаю всё же стоит попробовать просверлить второе отверстие и проверить или наверно третье, может там почище и можно протащить кабель.
megrad
megrad
18.03.2019 в 21:35:56
MACTEPnew, ставите распред коробку, в которой выполняете соединения.
megrad
megrad
18.03.2019 в 21:51:12
ivan45, в плитах по оси расстояние между пустотами 200 мм. Вопрос какой серии у Вас плиты. ссылка ссылка монтаж плиты на кирпичное основание ссылка
ivan45 написал: нельзя тянуть рядом с трубами отопления и воды,
0,5 м допускается.
ivan45 написал: Подскажите как прокинуть кабель для электро плиты и на розетки в кухню в пустотной плите.
До появления УЗК пользовались не отожжённой сталистой проволокой 1,5-2 мм. На конце проволоки выполянялось колечко или квадрат. С одной стороны проще толкать, с другой стороны проще зацепить.
skifroma
skifroma
Мытищи
18.03.2019 в 22:02:35
Всем привет. Подскажите выдержит ли уличная двойная розетка на 16а одновременно 2 уличных обогревателя с такими параметрами?
Rumato
Rumato
Щелково
18.03.2019 в 22:14:59
skifroma, Здрасте, что такое уличная розетка? Да ещё и двойная? Автомату в 16А эта нагрузка будет максимальной, больше в эту сеть ничего не включите.
dokar
dokar
Мадонатор
18.03.2019 в 22:16:01
skifroma, Держать то она выдержит , только как вы в одну два прибора одновременно втыкать собрались ! :a Или у вас двойная ? Просто другие варианты отметаются .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
18.03.2019 в 22:18:31
MACTEPnew, Наконечник НШВ 2,5 кв., лишние проволочки просто откусываете.
AndyMirror
AndyMirror
18.03.2019 в 22:26:06
fegeron написал: которую застройщик, видимо, и не планировал достраивать
Радуйтесь, вам меньше работы и косяки ремонтировать проще. ;)
dokar
dokar
Мадонатор
18.03.2019 в 22:30:09
Rumato написал: skifroma, Здрасте, что такое уличная розетка? Да ещё и двойная? Автомату в 16А эта нагрузка будет максимальной, больше в эту сеть ничего не включите.
Rumato, Суровые немецкие полицаи .
Ставил когда то. Сейчас дорогие заразы . :sorry:
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.03.2019 в 23:04:53
dokar, а всеми любимые Плексо ? Или тот-же Шнайдер, который кстати дешевле чем Плексо в несколько раз.
Грубый, но справедливый
