dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2019 в 09:48:16
skifroma написал: Автомат
skifroma, Если туда такой номинал поставили , то это возможно неспроста . И потянет он только один прибор . Сечение кабеля надобно знать, а также есть ли в доме заземление , прибор то 1 класса ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2019 в 10:21:30
Radio написал: vl7647, ссылка
Radio,
Radio, Так они обе требуют L-образных вилок, чтобы кабель не заламывался и не торчал занимая место.
Да, ни фига.
19.03.2019 в 11:00:53
Rumato написал: skifroma, Здрасте, что такое уличная розетка? Да ещё и двойная? Автомату в 16А эта нагрузка будет максимальной, больше в эту сеть ничего не включите.
Rumato, кратковременно - еще до примерно 1 квт не отключится (в зависимости будут АВ в тепле, или не холоде)
dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2019 в 11:07:40
BV написал:
BV, Так надо ещё учитывать подогрев от соседних автоматов. Кроме того у ТС явно инфракрасные обогреватели , значит режим вряд ли будет кратковременным . И этой ситуации проще в случае нужды все таки положить хороший кабель 3х2,5 и АВ на 20А.
Да, ни фига.
19.03.2019 в 11:13:36
dokar написал:
BV написал:
dokar, угу :)
skifroma написал: в это же время ничего подключаться больше не планирую.
dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2019 в 11:27:51
dokar написал:
Radio,
dokar, Или вот вариант под цоколь мебелей с хвоостиком из стены , который так любит Радио . :) https://ekfgroup.com/catalog/products/vilka-statsionarnaya-515-3rren-16a-380v-ip44-ekf-proxima
Да, ни фига.
skifroma
skifroma
Мытищи
19.03.2019 в 12:36:36
dokar написал:
dokar, что с этими автоматами не то? Я в этом ничего не понимаю ., (но заземление должно быть. Провод толщиной должен быть 2,5. Класс прибора 1. В итоге 2 ик обогревателя одновременно нельзя включать? Будет автомат выбивать? Я правильно понимаю?
MaSeVi
MaSeVi
19.03.2019 в 12:56:55
skifroma написал: Будет автомат выбивать? Я правильно понимаю?
Ничего не будет выбивать, если правильно собрано...
skifroma
skifroma
Мытищи
19.03.2019 в 12:59:09
MaSeVi написал:
MaSeVi,
MaSeVi написал:
MaSeVi, Вообщем 2 прибора можно включать одновременно и это будет безопасно, провода не будут греться?
MaSeVi
MaSeVi
19.03.2019 в 13:10:02
skifroma написал: Вообщем 2 прибора можно включать одновременно и это будет безопасно, провода не будут греться?
Будут греться, разумеется - ток-то есть. При условии соответствия сечения кабеля - его защите, не более, сами обогреватели тут не причём...
dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2019 в 13:15:16
MaSeVi написал:
MaSeVi, Вы номинал автоматов не видите ? :confused: 10А
Да, ни фига.
