nskalex
nskalex
20.03.2019 в 01:28:14
BV написал: nskalex, не могу ...
BV, почему?
20.03.2019 в 01:30:49
nskalex написал:
BV, почему?
nskalex,
Radio написал: не усложняйте себе жизнь.
см выше...
nskalex
nskalex
20.03.2019 в 01:32:11
Хорошо, надеюсь, что кто-то сможет ответить...
dokar
dokar
Мадонатор
20.03.2019 в 01:38:12
BV написал: Димон114, не - чайник - это МОКРАЯ техника, А влажная .... ;)
BV, Влажной зоны ещё не было. Вероятно это там где заканчивается ,- мокрая . :)
Да, ни фига.
20.03.2019 в 01:39:29
nskalex написал:
BV, почему?
nskalex, Еще потому, что врете, что
nskalex написал: форум изучил от и до, то не нашел нужной информации
nskalex
nskalex
20.03.2019 в 01:45:15
BV написал:
nskalex написал:
BV, почему?
BV, м-да, ясно... ЧСВ зашкаливает. Удачи вам))
Rumato
Rumato
Щелково
20.03.2019 в 04:02:49
nskalex написал: Хорошо, надеюсь, что кто-то сможет ответить...
nskalex, Зачем? Даже если кто то поймёт Ваше объяснение, то воплощать его будет третий человек, который в электрике ничего не понимает. Так в чём смысл ломать голову и пытаться вникнуть в то, что нормальный человек в любом случае не будет осуществлять?
nskalex
nskalex
20.03.2019 в 04:33:27
Rumato, понимает, но он монтажник. А хотелки зависят от заказчика. Впрочем, я понял уже, что тут много флудеров, которые будут гнуть пальцы до последнего, но на нормально поставленные вопросы ответить не хотят... а может, не отвечают потому, что не знают ответа. Но, надеюсь, есть и нормальные люди.
Rumato
Rumato
Щелково
20.03.2019 в 04:54:34
nskalex, Ответ уже был дан - //www.mastergrad.com/forums/t121351-tema-dlya-melkih-voprosov-po-elektrike-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?p=6577093#post6577093 В принципе ничего не мешает воплотить Вашу идею. Дерзайте.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.03.2019 в 06:24:27
nskalex написал: Доброго всем времени суток! Прошу уважаемых экспертов помочь... форум изучил от и до, то не нашел нужной информации. Итак, к делу: есть квартира в новостройке. В щитке, в числе прочих, на санузлы (их два) и коридор стоит дифавтомат 16 А, 30 мА. В санузле №1 (в котором будет стоят ванна) есть розетка. Я хочу поставить дополнительную розетку для накопительного водонагревателя (2 кВт), запитав ее шлейфом от розетки №1. В санузле №2 розеток нет, хочу оборудовать там 2 розетки - для стиральной машины и вторую для прочей техники (фен, электробритва). Питание для этих розеток хочу взять от розетки в коридоре, аналогично сделав подключение шлейфом. Хочу защитить розетки в санузлах УЗО на 10 мА, с номиналом 16 А. (25 А нет смысла, так как такая мощность по линии точно не будет выбрана). Отдельную линию из щитка тянуть не хочу. Итак, вопросы: 1) допускается ли каскадное подключение УЗО в линию между розетками? Схема Р-У-Р, где Р-розетка, У - УЗО. Если да, то есть ли технологические нюансы (по подключению нулевого провода и провода PE)?. Делать буду не сам, я не электрик, но, возможно, есть детали, о которых мой мастер (он тоже не электрик, а мастер широкого профиля) не знает. 2) требуется ли (учитывая то, что в щитке уже есть автомат (вышеназванный дифавтомат) наличие простого автомата на этой новой линии, рядом с УЗО? Если да, то почему, и имеет ли значение, до или после УЗО его ставить? Т.е., возможно, если автомат нужен, то схема выглядеть будет так - Р (ближняя к щитку)-АВ-У-Р (конечная, для потребителей в санузле). Порядок правильный? 3) есть ли смысл заморачиваться с организацией легкого доступа к УЗО (поставить их в боксах на высоте человеческого роста в коридоре) или же поставить их в тех же боксах в том же коридоре, но под потолком? Заранее огромное спасибо за ответы! p.s.: в щитке дифавтоматы IEK, а УЗО на 10 мА хочу поставить Legrand.
nskalex, рядом с узо можно ставить и вольтметр, и другое узо, и счётчик...
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2019 в 09:10:25
nskalex написал: но на нормально поставленные вопросы ответить не хотят...
Я вам ответил предельно точно и правдиво.
Можете поставить хоть 10 узо друг под другом, технически это возможно, но смысла в этом будет ровно столько же, т.е. ноль.
nskalex написал: а в чем будет "большая разница", если один и тот же производитель?
Вы правда думаете, что у каждого "одного производителя" всё одинаковое? :) Просто поверьте, без углубления в технические подробности. На этом форуме вас не обманут. :nо:
