nskalex
nskalex
20.03.2019 в 00:54:52
Доброго всем времени суток! Прошу уважаемых экспертов помочь... форум изучил от и до, то не нашел нужной информации. Итак, к делу: есть квартира в новостройке. В щитке, в числе прочих, на санузлы (их два) и коридор стоит дифавтомат 16 А, 30 мА. В санузле №1 (в котором будет стоят ванна) есть розетка. Я хочу поставить дополнительную розетку для накопительного водонагревателя (2 кВт), запитав ее шлейфом от розетки №1. В санузле №2 розеток нет, хочу оборудовать там 2 розетки - для стиральной машины и вторую для прочей техники (фен, электробритва). Питание для этих розеток хочу взять от розетки в коридоре, аналогично сделав подключение шлейфом. Хочу защитить розетки в санузлах УЗО на 10 мА, с номиналом 16 А. (25 А нет смысла, так как такая мощность по линии точно не будет выбрана). Отдельную линию из щитка тянуть не хочу. Итак, вопросы: 1) допускается ли каскадное подключение УЗО в линию между розетками? Схема Р-У-Р, где Р-розетка, У - УЗО. Если да, то есть ли технологические нюансы (по подключению нулевого провода и провода PE)?. Делать буду не сам, я не электрик, но, возможно, есть детали, о которых мой мастер (он тоже не электрик, а мастер широкого профиля) не знает. 2) требуется ли (учитывая то, что в щитке уже есть автомат (вышеназванный дифавтомат) наличие простого автомата на этой новой линии, рядом с УЗО? Если да, то почему, и имеет ли значение, до или после УЗО его ставить? Т.е., возможно, если автомат нужен, то схема выглядеть будет так - Р (ближняя к щитку)-АВ-У-Р (конечная, для потребителей в санузле). Порядок правильный? 3) есть ли смысл заморачиваться с организацией легкого доступа к УЗО (поставить их в боксах на высоте человеческого роста в коридоре) или же поставить их в тех же боксах в том же коридоре, но под потолком? Заранее огромное спасибо за ответы! p.s.: в щитке дифавтоматы IEK, а УЗО на 10 мА хочу поставить Legrand.
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2019 в 01:02:26
nskalex написал: Хочу защитить розетки в санузлах УЗО на 10 мА
Это не имеет смысла. Просто добавьте недостающие розетки и не усложняйте себе жизнь.
Дифавтоматы иек имеет смысл заменить как минимум на узо иек (это две большие разницы) + соотв. автомат. Легранд тоже пойдёт.
Димон114
Димон114
20.03.2019 в 01:04:07
vl7647 написал: Существуют ли ещё какие-либо трёхфазные КОМПАКТНЫЕ розетки (с 5-ю контактами), кроме Legrand?
vl7647, да- https://ablrus.ru/goods/vilka-25-a-duroplast-belyy.html https://ablrus.ru/goods/rozetka-dlya-skrytoy-ustanovki-25-a-duroplast-kruglaya-belyy.html
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2019 в 01:10:18
Димон114, они ж дорогие, да и тоже нерусские.
nskalex
nskalex
20.03.2019 в 01:15:38
Radio написал: Это не имеет смысла
Почему? Ведь "влажная" техника в потенциально опасном помещении...
Radio написал: на узо иек (это две большие разницы) + соотв. автомат
Хм, а в чем будет "большая разница", если один и тот же производитель? Чем УЗО IEK лучше по защитным свойствам дифавтомата IEK? p.s.: и всё же, если всё же решу сделать задуманное, то по вопросу 1) такая каскадная схема (УЗО между розетками) возможна?
20.03.2019 в 01:18:00
nskalex написал: но, возможно, есть детали, о которых мой мастер (он тоже не электрик, а мастер широкого профиля) не знает.
Я думаю таких нюансов чуть больше, чем дофига :)
nskalex написал: 3) есть ли смысл заморачиваться с организацией легкого доступа к УЗО (поставить их в боксах на высоте человеческого роста в коридоре) или же поставить их в тех же боксах в том же коридоре, но под потолком?
Да чего уж мелочиться - замотать синей изолентой (именно синей!!!) и замуровать....
Димон114
Димон114
20.03.2019 в 01:20:27
:confused:
Radio написал: Димон114, они ж дорогие, да и тоже нерусские.
Radio, ну существуют же :)
Димон114
Димон114
20.03.2019 в 01:22:12
nskalex написал: Ведь "влажная" техника
что такое влажная техника? Электрочайник тоже ? Тогда везде ставить коль так....
20.03.2019 в 01:23:55
Димон114, не - чайник - это МОКРАЯ техника, А влажная .... ;)
nskalex
nskalex
20.03.2019 в 01:25:41
BV написал:
BV, и всё-таки, можете дать ответы на мои вопросы?
