Julia1
Julia1
02.04.2019 в 19:12:12
BV написал:
Julia1 написал: Ну и физически, если б протяжная коробка была прямая
Давайте не путать каналы с протяжными коробками. Каналы меняют направление через протяжные коробки (либо там есть доступ через стык и тд) - только так и никак иначе! Иначе строители при строительстве дома скинулись бы на киллера и заказали бы убийство проектировщика :)
Julia1 написал: Ну и физически, если б протяжная коробка была прямая, она б вышла к соседям а не к щитку. Из моей квартиры она уходит наискосок вверх. А к щитку маршрут - вверх, потом налево вдоль стены. Т. е. с поворотом.
Вот там где поворот - надо вскрыть и не заниматься ерундой. http://www.mastergrad.com/forums/t278029-raspolozhenie-provodki-v-panelyah-domov-serii-ii-49/
BV, полезная инфа, спасибо. Но там про дома с газом. У нас газа нет. Подойдут ли схемы... И второе - если все же просверлить стену из квартиры на лестн. клетку и дойти до щитка кабель-каналами, это очень плохо? Повторюсь - этот кабель пойдет в спальню. Самый мощный прибор - утюг, редко.
02.04.2019 в 19:33:52
Julia1 написал: Подойдут ли схемы...
Схемы - схемами, а мозги и глаза электрику на что? :)
Julia1 написал: Повторюсь - этот кабель пойдет в спальню. Самый мощный прибор - утюг, редко.
Вас не поймешь - то у Вас два кабеля, то один... :) И ИМХО, если поворот в 20 см от доступного места, то пройти его возможно, может немного геморройно, но так или иначе - можно. И если все это в бетоне - вполне можно использовать не кабель, а провод ПУГВ. Ранее были провода, а не кабели и ничего от этого плохого не было... Да и все эти решения принимаются по месту, а не по инету.... т.к. от Вас даже фото не было, а Ваши словесные обьяснения более понятны Вам, а не нам, так как Вы это видели, а мы - нет ...
02.04.2019 в 19:36:47
Julia1 написал: Боюсь, не влезут в канал. И там еще Интернет заходит.
А что делает интернет в каналах для силового провода?
Julia1
Julia1
02.04.2019 в 19:55:16
BV написал:
BV, я ж не электрик... Так уж у нас подключено)) А если дыра в квартиру одна, как интернет заводить? Нет, вру... Есть вторая дыра)) но там идут кабели на кухню.
02.04.2019 в 20:05:36
Julia1 написал: А если дыра в квартиру одна, как интернет заводить?
Дыра, это кхм... :o А в технике - отверстие, которое можно просверлить.
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2019 в 20:11:52
BV написал: Дыра, это кхм...
Помню, на защите диплома друг на защите раз пятьдесят упомянул слово "дырка". Комиссия в ярости зубами скрежетала на всю кафедру))))...
02.04.2019 в 20:32:58
MaSeVi, Век живи - век учись :) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B0 ВУЗ, в котором я учился в основном занимался микроэлектроникой, в том числе полупроводниковой.
И этот термин вполне себе нормально звучал на защите многих дипломов :)
(D)Дэнчик
(D)Дэнчик
Йошкар-Ола
02.04.2019 в 20:40:49
Здравствуйте, уважаемые мастера! Прошу помочь советом. Ситуация следующая: Имеется новостройка с этажным щитком, от которого в квартиру проложен канал в стяжке с ftp кабелем от провайдера. (длина канала 5 метров, внутренний диаметр 16мм) Чтобы не портить вид подъезда, планирую кинуть вводной силовой кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 (для подключения в квартире отдельного щитка с автоматами) через этот же канал. Будут ли помехи (наводки) при пользовании интернетом если длина канала 5 метров? Есть ли смысл использовать в качестве вводного кабеля ВВГЭнг(А)-LS 3х6 (экранированный) и будет ли от него толк? Или как по вашему грамотно выйти из сложившейся ситуации?
AndyMirror
AndyMirror
02.04.2019 в 20:45:07
3х6 в 16 мм? :applause:
02.04.2019 в 20:49:36
(D)Дэнчик написал: Или как по вашему грамотно выйти из сложившейся ситуации?
Вы сначала попробуйте в нее войти :D И да, лучше суйте вводной 3х10мм2
02.04.2019 в 20:51:49
(D)Дэнчик, А как у Вас сейчас появляется электричество в квартире - по воздуху? ;)
