Rumato
Rumato
Щелково
02.04.2019 в 22:48:30
Digweed, Альтернатива - ПуВ. Помешались что ли на этом ВВГ все... Начну всем ППГ советовать.
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2019 в 22:58:39
Rumato написал: Помешались что ли на этом ВВГ все...
Во-во!...
02.04.2019 в 23:25:29
(D)Дэнчик написал: BV, Значит все таки придется в кабель канал укладывать...спасибо.
Выдернуть из штукатурки старые, заложить новые. заштукатурить. покрасить.
02.04.2019 в 23:28:32
(D)Дэнчик написал: диаметр кабеля 12мм в гладкой трубе не зайдет?)
Если гладкая труба - может и зайдет круглый, и даже плоский. Какая толщина стенки трубы? Точно зайдут три жилы ПУГВ. Но инет надо убрать.
Ka1n
Ka1n
02.04.2019 в 23:33:12
Подскажите, пожалуйста, как качественно удлинить кабель многожильный. Кабель от обогрева трубы, сечение примерно 0,75-1 кв.мм. Купил ПВС 1.5 кв.мм, скрутил, пытался спаять и в термоусадку и изолентой все это сверху, но получилась какая-то фигня честно, не нравится. На кабеле около 200 вт, входит с улицы в деревянную стену, место соединения будет лежать в шкафу под мойкой, дальше ншви в вилку под винт и в розетку. Для меня главное безопасность.
Ka1n
Ka1n
03.04.2019 в 00:12:20
Еще подскажите, в квартире сделали ремонт год назад, щиток разведен качественно и аккуратно. Проблема в том, что когда иногда когда вставляешь в розетку вилку на полсекунды моргает свет. Автоматы на свет и розетки разные. Если потом еще раз вынуть вилку и вставить - не моргает и непонятно когда теперь моргнет. Ужасно раздражает это. Как это исправить?
03.04.2019 в 00:29:40
Ka1n написал: Как это исправить?
искать последователей Ванги для начала :) Если в чудеса и телепатию не верите - то приглашать на место электрика с приборами.
03.04.2019 в 00:34:50
Ka1n написал: ак качественно удлинить кабель многожильный
скрутка пайка, термоусадка клеевая. Термоусадка клеевая поверх всего
Островской
Островской
Тверь
03.04.2019 в 00:45:53
(D)Дэнчик, вот первая ссылка из Гугла. Впихнуть не впихуемое?
Mandalore105
Mandalore105
03.04.2019 в 09:04:07
Товарищи, а в чем отличие этих рубильников?
Есть подозрение, что просто корпус разный. Но на купленном втором есть символ iek home, а на первом, который был куплен год назад, этого нет. Или все же есть разница?
Rumato
Rumato
Щелково
03.04.2019 в 11:02:28
Mandalore105, Только в корпусе. iek home это отличительный признак того, что продаётся в Леруа. Есть мнение, что автоматы там урезанные, но к выключателю нагрузки это не может относится, там просто урезать нечего.
