Mandalore105
Mandalore105
03.04.2019 в 11:06:14
Rumato, спс
Ka1n
Ka1n
03.04.2019 в 11:44:45
Ka1n написал: Используется подключение генератора через реверсивный рубильник. Электрик подключил УЗО на вводе от сети, так как по его словам для подключения УЗО после реверсивного рубильника нужен еще один автомат на линию генератора, а так как УЗО с генератором часто срабатывает и используется генератор редко, то этим можно пренебречь. Подскажите-это оптимально или надо переделать, если да, то как?
Подскажите, нужен ли автомат при после линии генератора при такой схеме? Однополюсный или двухполюсный? Электрик говорит обязательно двухполюсный или 1p+N, так как на выходе с генераторов условный ноль и там 110В.
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2019 в 12:41:09
Ka1n написал: так как на выходе с генераторов условный ноль
Это да. Но откуда
Ka1n написал: там 110В.
? Автомат может быть и не нужен, всё-таки у генератора д.б. своя защита, но если Вы поставите автомат, то он лишним точно не будет. А так можно было и аккуратней сделать...
Ka1n
Ka1n
03.04.2019 в 12:52:42
Ну реле напряжения уже сгорело из-за слишком высокой нагрузки, соответственно, защита там ненадежная. Ставить уже решил. Вопрос в том насколько принципиально ставить именно два полюса?
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2019 в 12:56:55
Ka1n написал: Ну реле напряжения уже сгорело из-за слишком высокой нагрузк
Это которое на фото?
Ka1n написал: Вопрос в том насколько принципиально ставить именно два полюса?
Ставьте 2 полюса...
Ka1n
Ka1n
03.04.2019 в 12:59:16
MaSeVi написал: Это которое на фото?
Нет, которое внутри генератора. Автоматический регулятор напряжения, извиняюсь, неправильно назвал.
{{post:6588412,А так можно было и аккуратней сделать...}} Главное надежность! А можете перечислить что именно вам кажется неаккуратным и на что это может влиять? Интересно!
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2019 в 13:08:16
Ka1n написал: Нет, которое внутри генератора.
Понятно.
Ka1n написал: Главное надежность!
Да куда уж главнее)))
Ka1n написал: А можете перечислить что именно вам кажется неаккуратным
Собрано неккуратно, а там кто знает, как зажато, затянуто, вставлено, я же не Ванга...
Serjkkk
Serjkkk
Самара
03.04.2019 в 13:51:26
Здравствуйте. Пытаюсь рассчитать сколько источников света мне необходимо будет. Погуглил. Нормы для жилых помещений примерно 150 Лк. С лампами пока не определился, нужна общая цифра-оиентир. Т.е. я умножаю 150 Лк на 18 м2 (площадь комнаты) и получаю 2700 Люмен. Теперь можно идти в магазин и покупать светильники которые в сумме дадут ~3000 Люмен. Все верно? У меня однушка. Для простоты решил что везде (основная комната, кухня, ванная) норма будет 150 Лк. В прихожке и коридорах хватит и 75 Лк. Спасибо!
03.04.2019 в 14:26:41
Serjkkk написал: Т.е. я умножаю 150 Лк на 18 м2 (площадь комнаты) и получаю 2700 Люмен. Теперь можно идти в магазин и покупать светильники которые в сумме дадут ~3000 Люмен. Все верно?
Все неверно :) Прочитайте что такое ЛЮКС и ЛЮМЕН . Если светильник с Х люмен на расстоянии от него 3 метра на полу даст 150 люкс, то для комнаты 18м2 Вам нужно 18 равномерно раскиданных светильников по Х люмен.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
03.04.2019 в 14:50:01
BV, Т.е. нужно начинать с выбора ламп обязательно?
юра Т
юра Т
03.04.2019 в 15:03:17
Serjkkk, если на лампах с обычным цоколем (Е14, Е27) берите светильники с большим количеством ламп и с хорошим их охлаждением (на такую комнату при светлых стенах 7-10 ламп дают нормальную освещенность для работы)
