megrad
megrad
16.04.2019 в 18:03:46
Иркут, коробку заменить не проблема, а как кабели заводить и укладывать будете? Как вариант взять широкий кабель канал с небольшой высотой.
Rumato
Rumato
Щелково
16.04.2019 в 18:13:31
Иркут, Убрать коробки, заизолировать соединения 2 слоями термоусадки и максимально прижать к потолку.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.04.2019 в 19:22:29
Иркут, - Коробка для кабель-каналов ТУСО 65005 80х80х25
Serjkkk
Serjkkk
Самара
17.04.2019 в 10:16:21
megrad, Большое спасибо!
megrad
megrad
17.04.2019 в 10:47:53
Serjkkk, лишь бы помогло.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
17.04.2019 в 12:15:28
megrad написал: Serjkkk, лишь бы помогло.
megrad, В смысле помогло, с чем?
megrad
megrad
17.04.2019 в 12:43:14
Serjkkk написал: В смысле помогло, с чем?
Тогда за что благодарите?
Serjkkk
Serjkkk
Самара
17.04.2019 в 15:06:37
megrad,
За схему! :)
Radio
Radio
Заблокирован
17.04.2019 в 15:51:11
Иркут написал: а хотелось бы потерять, не более 4 - 5 см. Можно ли что-то сделать в данной ситуации, без глобальной переделки?
Обычные коробки, используемые в таких случаях, имеют размер 85х85х40 мм
С ними ваше желание опустить потолок не более, чем на 5 см, вполне осуществимо. Лишь бы они были нормально закреплены, и ниже них ничего не торчало.
Есть коробки меньшей глубины, но надо понимать, что вам придется переделывать все соединения.
megrad
megrad
17.04.2019 в 17:35:49
Serjkkk написал: За схему!
Вот и я за неё :)
megrad написал: лишь бы помогло.
Иркут
Иркут
Иркутск
18.04.2019 в 06:11:34
Radio, Если найду распаячные коробки меньшей глубины,то ничего не поделаешь, буду переделывать. Или может вообще отказаться от коробок и изолировать соединения, термоусадками (как мне посоветовали выше)? Электрик, который делал у меня проводку, соединение проводов в расп. коробках, выполнил при помощи колпачков (Сизов ). Вообще нормальные мастера, сейчас используют этот метод, соединения при помощи Сизов ?
