Иркут
Иркут
Иркутск
15.04.2019 в 16:47:22
Всем спасибо за ответы, если найду штангциркуль, то на всякий случай замерю сечение провода. Его только штангциркулем замерить можно?
MaSeVi
MaSeVi
15.04.2019 в 16:58:47
Иркут написал: Его только штангциркулем замерить можно?
Можно, но всё относительно. Хотя АВ 25А должно хватить...
id10372751
id10372751
Полевской
15.04.2019 в 19:57:52
Гуру, подскажите. Сгорел вентилятор на китайском световом приборе. Он на 35В 0,06А 60х60х10.Найти точно такой же не получается, даже на Алике нет, производителю написал, но он пока молчит. Хочу поставить такой же, но 24В / 0.10А. Я так понимаю, что нужно понизить напряжение резистором? Объясните чайнику, какой нужен резистор? Вентилятор 2PIN. На какой провод его садить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.04.2019 в 20:47:06
id10372751 написал: Я так понимаю, что нужно понизить напряжение резистором?
А какое напряжение там реально подается на вентилятор ?
id10372751
id10372751
Полевской
15.04.2019 в 21:06:56
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, 35 В
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.04.2019 в 21:15:30
id10372751, R1: 110 Ом (2 Вт)
Serjkkk
Serjkkk
Самара
16.04.2019 в 11:25:05
Здравствуйте. Помогите пожалуйста реализовать такую схему. Есть 3 проходных выключателя, один однокнопочный, два других двухкнопочный. И три лампы. Какие выключатели управляют какими лампами я изобразил прямыми линиями. Как будет выглядеть схема, помогите пожалуйста.
megrad
megrad
16.04.2019 в 12:42:00
Serjkkk,
1 переключатель одноклавишный, 2,3 двухклавишные
Serjkkk
Serjkkk
Самара
16.04.2019 в 13:52:40
megrad, Громадное спасибо. Я сперва изображение несколько криво нарисовал, извиняюсь. Выкладываю дополненную. Мне важно чтобы кнопка выключателя контролировала лампу только своего соответствующего номера. Ваша схема так и работает? Спасибо ещё раз!
megrad
megrad
16.04.2019 в 15:58:20
Serjkkk написал: Мне важно чтобы кнопка выключателя контролировала лампу только своего соответствующего номера. Ваша схема так и работает?
Да.
Иркут
Иркут
Иркутск
16.04.2019 в 16:26:45
Здравствуйте, нанимал электрика, чтобы он полностью, заменил всю электропроводку в 2-ком. квартире. Новую проводку, он проложил по потолку, открытым способом, с потолка провода спускаются по стенам (в штробах) на розет. и выключат. все распаечные коробки, также установленны на потолке. Но проблема в том, что они довольно глубокие, 55 мм. все это планирую закрыть, натяжными потолками. Но высота потолков всего 247 см. плюс натяжные потолки придется опускать на 7 - 8 см. из за того, что распаячные коробки глубокие, а хотелось бы потерять, не более 4 - 5 см. Можно ли что-то сделать в данной ситуации, без глобальной переделки? У меня, мысли такие, попробывать найти менее глубокие распаячные коробки (30 мм. глубиной) и поменять одни коробки на другие, либо эти коробки которые сейчас стоят, обрезать до 30 мм. (но посли этого, наврятли будут закрываться их крышки). Т.е. задача, закрыть розводку проводки, натяжными потолками, но с наименьшим их опусканием.
