20.04.2019 в 19:05:04
Алекс П, Если все звенит - зовите электрика. Звон - это сигнал свыше, намекает на вызов :)
Алекс П
Алекс П
Якутск
20.04.2019 в 19:45:20
ZooZoo, Да это понятно экономия (
Алекс П
Алекс П
Якутск
20.04.2019 в 19:46:29
volchenok, Да обычный отвертка с батарейкой и индикаторами Свето и звуко.
Алекс П
Алекс П
Якутск
20.04.2019 в 19:47:39
Что делать то? Пробовал заменить розетки бесполезно. Пробовал смотрел все провода все целые затянуты хорошо не болтаются .
megrad
megrad
20.04.2019 в 20:08:05
Алекс П написал: Да обычный отвертка с батарейкой и индикаторами Свето и звуко.
Не самый надёжный тестер.
megrad
megrad
20.04.2019 в 20:11:33
Алекс П написал: розетки подключены последовательно , первая работает а последующие нет,
Как вариант обломаны провода у ввода в подрозетник. Либо загнали саморез когда плинтуса устанавливали. Питающий кабель сверху или снизу?
pochkunov
pochkunov
20.04.2019 в 20:55:03
Иркут, От чего нельзя то, можно и 1.5 мм.кв. поставить и защитить автоматом на 10А)))) Но какой в этом смысл! Себе лично я бы поставил 6-ку, а мастера любят 4-ку ставить, так как ей удобней работать! Но мы таким садизмом не занимаемся - прокладываем 6-ку ВВГ, а в месте подключения ставим скрытую коробку, в которой ВВГ переходит на ПуГВ 6мм.кв., соедениям опрессовкой, ПуГВ обжимаем НШВИ и красота и монтаж в радость!
sergey_sav
sergey_sav
20.04.2019 в 21:43:11
Алекс П написал: Что делать то?
Разобрать розетки и прозвонить "звонилкой" каждый провод отдельно на предмет обрыва... если совет "зовите электрика" не приемлем по каким-либо причинам.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.04.2019 в 22:51:51
юра Т написал: по почте должно быть везде доступно, этих можно смело брать коробку
За недельку-другую привезут конечно... Нафига юзверю коробка? :cool:
MrGalaxy написал: они есть в ЭТМе
Ага, - рядом. Как из Тулы до Москвы, два раза...
Кто нибудь из рядовых пользователей ради копеечных СИЗов будет затевать такую чехарду? Нет конечно... А потому будет довольствоваться китайчатиной из ближайшего лабаза.
Алекс П
Алекс П
Якутск
21.04.2019 в 10:48:47
megrad, вся разводка сверху вниз плинтусом не вариант , на такой высоте ни кто кроме меня не сверлил в моем доме !штукатуры правилом работали грешу на них , хотя в моей практике таком впервые !
vena52
vena52
21.04.2019 в 12:05:47
Добрый день! Хочу в квартире поменять щит на встраиваемый типа Бокс ЩРВ-П-24 модуля встраиваемый пластик IP41 PRIME IEK или Бокс ЩРВ-П-24 модуля встраиваемый пластик IP41 IEK ,что скажете по данным позициям. Разницу у данных позициях увидел только по размерам задней части и наличию вводных отверстий под провода.Какой счетчик с режимом день и ночь лучше купить для данного бокса, выбор между Меркурием и Нева ? Сейчас стоит ондофазный Ленэлектро.
