Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.04.2019 в 15:01:18
vena52, берите ИЭК Прайм, прекрасные щиты. Счетчик - Нева или Энергомера.
Грубый, но справедливый
Mandalore105
Mandalore105
21.04.2019 в 15:25:54
Вопрос. Почему контактор иэк серии км-62-20 если выключить, потом сразу включить, начинает громко гудеть. Еще выключу включу -гудит тихо, как положено. Систему в гудении при выкл/вкл не увидел. Подскажите почему так?
MaSeVi
MaSeVi
21.04.2019 в 16:48:54
Mandalore105 написал: Вопрос. Почему контактор иэк серии км-62-20 если выключить, потом сразу включить, начинает громко гудеть. Еще выключу включу -гудит тихо, как положено. Систему в гудении при выкл/вкл не увидел. Подскажите почему так?
Mandalore105, Там катушка, она и гудит. Не используйте г...о, гудеть и не будет...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.04.2019 в 21:38:01
Mandalore105 написал: Подскажите почему так?
Судьба его такой, да!
MaSeVi написал: Там катушка, она и гудит.
Нэт, дарагой! Катушка савсэм гудеть нэ может, да.
Mandalore105,- адын есть там западло такой - кусокчек пластика под железом в транспортном положении. Нэ совсэм забиль его достать от туда, да?
:p
CrAsssH
CrAsssH
21.04.2019 в 22:18:00
Привет. Кабель какого производителя сейчас лучше брать в этм - Конкорд или РЭК, или другое что? ВВГ нг LSZH на свет и на розетки
ZooZoo
ZooZoo
21.04.2019 в 22:21:50
CrAsssH,
сейчас уже без разницы
Mandalore105
Mandalore105
22.04.2019 в 07:10:32
MaSeVi, так ведь тут на форуме их хвалили, типа чуть ли не единственное, что иэк делает качественно.
ПPOPAБ, а где конкретно этот кусок пластика? Когда в руках вертел, ничего такого не видел.
dokar
dokar
Мадонатор
22.04.2019 в 08:46:54
ПPOPAБ написал:
:p
ПPOPAБ, Сей коммент в отношении КМ, врядли уместен.
Да, ни фига.
Mandalore105
Mandalore105
22.04.2019 в 11:41:36
Мне показалось все же сильный гул был электронного вида, катушка реле. Может мне ее питать не переменным, а постоянным?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.04.2019 в 12:55:31
Mandalore105 написал: а где конкретно этот кусок пластика? Когда в руках вертел, ничего такого не видел.
Между железом. Там внимательно нужно смотреть между подвижной и неподвижной частями ярма соложенный вдвое кусок(чек) полиэтилена. Выковыривается пинцетом или отверткой.
dokar написал: Сей коммент в отношении КМ, врядли уместен.
Да ладно... Катушка внавал - вовсе не гудит никогда.
Mandalore105 написал: Мне показалось все же сильный гул был электронного вида, катушка реле. Может мне ее питать не переменным, а постоянным?
Спалишь нафик... По полкапельки силиконовой смазки на направляющие ярма. И совсем немного (примерно со спичечную головку) технического вазелина в местах смыкания железа. И он забудет как гудеть...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.04.2019 в 13:02:28
Mandalore105, - еще может сама панель резонировать. Подложите под сам пускатель тонкие полоски вспененного EDPM и шайбочки из него-же под головки винтов. Винты при этом сильно не затягивайте.
