Mandalore105
Mandalore105
22.04.2019 в 14:33:36
ПPOPAБ, ок, спасибо, проверю этот момент. Там же он просто разбирается? Защелки только?
CrAsssH
CrAsssH
23.04.2019 в 00:32:52
ZooZoo написал: CrAsssH,
сейчас уже без разницы
ZooZoo, спасибо! https://yadi.sk/i/t-J9c3EjhDZH2Q Почему без маркировки LS левые два кабеля стоят дороже чем правые с маркировкой? Из-за толщины изоляции? https://yadi.sk/i/Q0aP11fjAgbNEA
zzaazz
zzaazz
23.04.2019 в 08:50:16
serj12 написал: zzaazz, добрый день . А почему четыре жилы ?
zzaazz написал: кабеля сечением 2,5 мм.кв. Хватит ли
Да . Но можете и 4 мм2 заложить , хуже не будет .
serj12, да, конечно- 5.
sebikov
sebikov
Чебоксары
23.04.2019 в 18:19:01
CrAsssH, у вас на 1й картинке плоский, а на 2й круглый.
ДоброДел
ДоброДел
23.04.2019 в 18:47:58
Алекс П написал: Всем доброго дня. Помогите советом розетки подключены последовательно , первая работает а последующие нет, но тестер показывает и сигнализирует оба провода горит и звенит , подключил телефон на секунду включился и перестал заряжать, но так же звенят два провода ни чего не пойму(( Проверил предыдущую почётах все два провода звенят и приход и уход .
Алекс П, У вас когда что то болит, идёте на форум спрашивать, что это может быть? Почему вы думаете что электропроводка проще для дилетанта чем человеческое тело? Тем более судя по ТС у вас элементарные понятия о физике в розетке отсутствуют :(
Arkann
Arkann
23.04.2019 в 21:01:54
Добра всем. Выяснилось что в сети мастерской 250v понизить на центральном трансформаторе нельзя уже, все на минимуме. За полтора года ни один инструм не сгорел. Но чето теперь не спится. Весь в раздумьях, ставить стабилизатор на 10 квт или забить. Какой вред такое напряжение наносит всяким инструмам.
dokar
dokar
Мадонатор
23.04.2019 в 22:32:50
ХХХ
Arkann написал: Добра всем. Выяснилось что в сети мастерской 250v понизить на центральном трансформаторе нельзя уже, все на минимуме. За полтора года ни один инструм не сгорел. Но чето теперь не спится. Весь в раздумьях, ставить стабилизатор на 10 квт или забить. Какой вред такое напряжение наносит всяким инструмам.
Arkann, Никакого вреда, главное чтобы ноль не отгорал по дороге к вам .
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.04.2019 в 23:05:14
Mandalore105 написал: Там же он просто разбирается? Защелки только?
Пару винтиков - что-бы пополам разобрался.
atztek
atztek
Алтай
24.04.2019 в 10:50:35
У меня есть схема электрики дома, которую хотелось бы поместить в ветку. Размер картинки большой, если сайт ее уменьшит то не будут видны номиналы приборов. Могу также выложить в формате pdf или архиве rar), но не вижу соответствующей кнопки. Подскажите как это делается на форуме?
В этом сообщении попытаюсь прикрепить схему в оригинальном виде.
ПС Увы, в таком виде на схеме ничего не разобрать.
megrad
megrad
24.04.2019 в 11:05:44
atztek написал: в таком виде на схеме ничего не разобрать.
попробуйте выложить по блокам.
megrad
megrad
24.04.2019 в 11:08:16
atztek написал: Могу также выложить в формате pdf или архиве rar), но не вижу соответствующей кнопки.
Кнопка одна - правая крайняя. Сохраните проект или сконвертируйте в JPG ссылка
