atztek
atztek
Алтай
24.04.2019 в 11:16:08
megrad написал: Кнопка одна - правая крайняя. Сохраните проект или сконвертируйте в JPG ссылка
Файл jpg в высоком разрешении у меня есть, я думал может на форум можно загрузить pdf, чтобы сайт не изменял качество картинки. В таком случае разобью схему на блоки.
24.04.2019 в 11:22:09
atztek, сделайте на схеме шрифты в полтора раза больше и при открытии правой кнопкой будет видно
atztek
atztek
Алтай
24.04.2019 в 12:34:19
Есть схема из 4-х щитков для 3-х фазной линии 15 кВт. Схема заземления будет TN-C-S.
Щиток 1 - (уже приобретен и установлен на временном столбе, вводной автомат на 32А и счетчик опломбированы) будет установлен на внешней стене гаража. Щиток 2 - будет установлен в гараже прямо напротив щитка 1, только с внутренней стороны. Щиток 3 - времянка сейчас, мастерская/летняя кухня в будущем - приборы в нем актуальны на время строительства дома. Щиток 4 - щиток дома, который сейчас строится, заведен под крышу.
Кроме того в гараже будет установлен однофазный генератор на 3 кВт с ручным запуском. К нему в доме подключена 1-я (красная) фаза. В случае если придется им воспользоваться, в сеть не будут включаться бойлеры и стиральная машина.
Свободного места в 1-ом щитке нет, по этой причине планирую селективное УЗО разместить в щитке 2, между расстояние которыми 40 см.
На схеме все автоматы ламп освещения на 6А, но я их заменил на 10А, чтобы не выбивало из-за пусковых токов светодиодных ламп.
Хотелось бы узнать мнение знатоков о схеме, а так же получить ответы на некоторые вопросы.
  1. Каким должен быть ток селективного УЗО - 100 мА или 300 мА ?
  2. Рубильник генератора, а также автоматы 3 (щ.1), 8,9,20 (щ.2), 22 (щ.3) и 159 (щ.4) - должны быть 4Р или можно использовать 3Р ? (с 3Р монтаж проще, а сами автоматы значительно дешевле).
ebf
ebf
24.04.2019 в 12:40:33
atztek написал: Есть схема из 4-х щитков для 3-х фазной линии 15 кВт. Схема заземления будет TN-C-S.
Очередной мелкий вопрос :scare
atztek
atztek
Алтай
24.04.2019 в 12:40:44
BV написал: atztek, сделайте на схеме шрифты в полтора раза больше и при открытии правой кнопкой будет видно
BV, В программе которой я пользуюсь это очень непросто и очень долго (каждую надпись разгруппировать и редактировать персонально), а в результате все-равно увы, не поможет.
megrad
megrad
24.04.2019 в 12:47:56
atztek, создайте отдельную тему.
atztek
atztek
Алтай
24.04.2019 в 14:54:26
ebf написал:
ebf,
megrad написал: atztek, создайте отдельную тему.
megrad, Создал отдельную тему "Схема электрики дома - номиналы приборов и т.д.".
Sculptor
Sculptor
25.04.2019 в 00:58:56
Может кто сталкивался с проблемой: имеются в СНТ светильники Галлад ЖКУ-21 "Гелиос" 70w, так вот в всем он хорош, кроме патрона, советский керамический патрон выходит из строя прям с завидно регулярностью, и меняли и что только не делали, керамика не живет (го...но). Чем можно заменить? Какой патрон взять? Можно ли взять пластиковый?
Rumato
Rumato
Щелково
25.04.2019 в 08:09:16
Другим патроном. Можно. Хороших патронов последние 10 лет в продаже не встречал.
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.04.2019 в 10:38:35
Sculptor, это не советский патрон, это пародия на советский патрон.
dokar
dokar
Мадонатор
25.04.2019 в 11:42:33
Abrikos написал: Sculptor, это не советский патрон, это пародия на советский патрон.
Abrikos, А если вспомнить каков нагрев от металлогалогенок, то ясно что не всякий фаянс такое выдержит.
Да, ни фига.
