25.04.2019 в 12:03:00
Sculptor написал: Может кто сталкивался с проблемой: имеются в СНТ светильники Галлад ЖКУ-21 "Гелиос" 70w, так вот в всем он хорош, кроме патрона, советский керамический патрон выходит из строя прям с завидно регулярностью, и меняли и что только не делали, керамика не живет (го...но). Чем можно заменить? Какой патрон взять? Можно ли взять пластиковый?
Sculptor, может уже светильники поменять пора?
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.04.2019 в 12:46:03
dokar, да, не всякий фаянс, особенно такой.
Был недавно на базаре, у старьёвщиков есть советские Е40. Премиум-класс по сравнению с этим на фото.
vena52
vena52
25.04.2019 в 14:15:14
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста скрытые распределительные коробки размером .чтобы было поболее Hegel 1105 97х97х38,5 мм. У меня сейчас именно такая стоит,но там так мало место,что хочется все переделать и уложить аккуратно.Фото коробки моей ниже,там 9 скруток. Установка была от застройщика.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.04.2019 в 14:29:00
vena52, квадратный коробки Шнейдер 100x100x50, такие
vena52 написал: 9 скруток.
Скрутки должны быть пропаяны, либо проварены.
Грубый, но справедливый
25.04.2019 в 15:01:16
vena52, зайдите в магазин - есть глубокие 60мм круглые 68мм красные - а вот производитель не указан. Но качество - гуд
Sculptor
Sculptor
25.04.2019 в 15:30:21
BV, Светильники новые, ну относительно. Работают безупречно, в некоторых одна лампа горит уже больше 4 лет, управляется освещение астро реле круглый год. Но есть светильники которые доставляют проблемы двумя способами: ломаются провода, так как многожилка крутиться в клеммы без опрессовки (с завода так) или патрон, чаще всего из под центрального контакта пропадает пружинка, патрон перегорает, точнее Контакты. Где-то поменяли и забыли, нута где-то прям напасть. Патрон Е27, мощность 70 Вт.
Вот какой можно поставить вместо?
Sculptor
Sculptor
25.04.2019 в 15:33:08
vena52, А не хотите переделать на пресс в гильзы ГМЛ? Термоусадка сверху и все должно поместиться и надежно.
25.04.2019 в 16:06:03
Sculptor написал: BV, Светильники новые, ну относительно. Работают безупречно, в некоторых одна лампа горит уже больше 4 лет, управляется освещение астро реле круглый год. Но есть светильники которые доставляют проблемы двумя способами: ломаются провода, так как многожилка крутиться в клеммы без опрессовки (с завода так) или патрон, чаще всего из под центрального контакта пропадает пружинка, патрон перегорает, точнее Контакты. Где-то поменяли и забыли, нута где-то прям напасть. Патрон Е27, мощность 70 Вт.
Sculptor, Вы знаете болезни патрона.... искать... без болезней, или искать донора пружинок и клемм. Переделывать провода с гильзами - но это время и геморрой - чудес не бывает - нагрев делает свое дело - Вам в итоге решать - сколько стоит время электрика для лазания по столбам в сравнении с заменой на ЛЕД PS Возможно в светильнике недостаточная вентиляция и перегрев патрона
25.04.2019 в 16:07:24
Sculptor написал: vena52, А не хотите переделать на пресс в гильзы ГМЛ? Термоусадка сверху и все должно поместиться и надежно.
Sculptor, плюсую - на гильзах - компактнее и надежнее
vena52
vena52
25.04.2019 в 16:43:01
Про коробки распределительные я понял.Вот только про соединения думаю обойтись WAGO 221-413 зажимы ,которые с клавишами.Провода там не больше 2,5.Паяльник тоже есть и паять умею,но после пайки надо все равно изоляцию делать,а в клеммах зажал и все. Пресс гильзы неплохо,как замена пайки,но их тоже надо изолировать ,да и инструмент надо покупать,а стоит недешево.
Sculptor
Sculptor
25.04.2019 в 17:36:25
vena52, КВТ ПК-16 (вроде так) никаких проблем! В хозяйстве пригодятся ещё)))
Ваго для освещения или любителей поиграть в лотерею)))
