Sculptor
Sculptor
25.04.2019 в 17:40:56
BV, Имеющиеся светильник менять никто не будет, оставшиеся докупим уже по ЛЭД технологии. Когда покупали ДНаТ светильники, светодиодные были в диковинку по бешеным ценам, а перегорали зачастую быстрее.
С теми что есть какое лечение, я так понимаю хороших патронов нет?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.04.2019 в 17:52:34
vena52 написал: Паяльник тоже есть и паять умею,но после пайки надо все равно изоляцию делать,а в клеммах зажал и все.
Ну так и пропаяйте скрутки. Изоляция - любая нормальная изолента в 2 слоя, и всё.
Грубый, но справедливый
vena52
vena52
25.04.2019 в 22:17:24
Sculptor написал: vena52, КВТ ПК-16 (вроде так) никаких проблем! В хозяйстве пригодятся ещё)))
Ваго для освещения или любителей поиграть в лотерею)))
Sculptor, Так в данной коробке все провода и идут на освещение и выключатели.
vena52
vena52
25.04.2019 в 22:17:58
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Тогда уж термоусадку поставить
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
26.04.2019 в 02:22:04
Уважаемые форумчане! Утомился в муках выбора плоского кабеля ВВГнг-ls 3х2,5 настолько, что взял в этм понемногу следующих марок: Nexans(Угличкабель), Конкорд, РЭК и Кольчугинского завода. Взял старый советский микрометр, зачистил, замерил. Итого :
  1. Конкорд. Маркирован ТУ и ГОСТ (единственный с указанием ТУ). Внешняя изоляция толстая, жёсткая. Защитный проводник по центру, нейтраль в полоску. Диаметр 1,75 мм, что соответствует 2,4 кв.мм. Удивило - нет никакой белой присыпки между внешней и внутренней изоляциями. Совсем нет!
  2. Нексанс. Маркирован ГОСТ. Внешняя изоляция потоньше, чем у Конкорда, и мягче. Обильно рассыпается белая присыпка при снятии внешней изоляции. Защитный проводник сбоку, нейтраль сплошная. Диаметр 1,74 мм, что соответствует 2,38 кв.мм.
  3. РЭК монтажной счастье. Маркирован ГОСТ. Внешняя изоляция на вид такая же толстая, как у Конкорда. Есть белая присыпка, а также шнурок (на вид капроновый). Защитный по центру, нейтраль в полоску. Диаметр 1,73 мм, что соответствует 2,35 кв.мм.
  4. Кольчуга. Где-то потерял) Если кому-то интересно, найду и выясню диаметр.
Цвет жил у всех одинаковый на вид.
Поджигал внутреннюю изоляцию. РЭК тухнет быстрее всех - стоит только убрать его из огня. Конкорд и Нексанс продолжают несколько секунд (2-3) гореть (зависит от того, как долго держали в пламени).
Понимаю, что профи и так это всё знают. Написал, наверное, для таких же, как я.
Radio
Radio
Заблокирован
26.04.2019 в 07:27:58
Rostov написал: Утомился в муках выбора плоского кабеля
Сочувствую, столько мук на пустом месте. Ведь эту энергию можно было потратить на что-то полезное и существенное.
Rostov написал: взял в этм понемногу следующих марок: Nexans(Угличкабель), Конкорд, РЭК и Кольчугинского завода
А можно было просто купить любой из них, который по цене больше нравится, и сделать прекрасную проводку. (Правда её еще надо сделать, не переведя кабель впустую, но это уже мелкие нюансы.)
Хотя о чем это я, ведь так было бы совсем неинтересно. Муки выбора намного слаще и продолжительнее, чем радость от самой покупки и обладания ею. Независимо от того, что мы выбираем: кабель, телефон, автомобиль, детскую коляску или пассатижи - самая захватывающая стадия - это именно выбор. Курение форумов, обзоров, бессонное лазание по интернетам, убеждение самого себя, что круто обманул судьбу и выбрал лучшее, что существует в природе за эти деньги... Разве может что-то сравниться по остроте ощущений? :a
Потом долгожданный и торжественный акт покупки, и... скорое забвение. Особенно быстро забывается кабель, если его нормально проложили, он же весь скрыт в стенах и потолках. :)
MaSeVi
MaSeVi
26.04.2019 в 08:26:22
Radio, У меня был коллега, который ровно полгода выбирал телефон и столько же - пылесос (!). Сказочный д...б. делал таблицы хар-к, ходил советовался, всех задолбал. Зануды, они такие...
serj12
serj12
Волгоград
26.04.2019 в 10:14:52
Radio написал: или пассатижи
А что не так ?! Я долго изучаю ТТХ образцов :o потому и не покупаю новые - со старыми ничего не происходит :p Radio, надо всё проверить же :yu: какой вы ... прыткий :swoon
И это пройдёт ...
Викторыч
Викторыч
Томск
26.04.2019 в 14:44:05
Radio написал: Муки выбора намного слаще и продолжительнее,
Проблема выбора делает человека несчастным
Sculptor
Sculptor
26.04.2019 в 15:06:37
vena52 написал:
vena52, ну так одно дело опустить декоративную чашку у люстры или снять светорассеиватель у потолочной лампы, и другой залезть в распределительную коробку, которая скорее всего будет скрыта обоями. Делайте так, что бы забыть где она находится)))
vena52
vena52
26.04.2019 в 22:34:23
Посоветуйте в ванную влагозащитные софиты, по производителям и качеству.
