TAB
TAB
30.04.2019 в 22:48:36
Vadim 161 написал: а нафига вам труба, ежели можно просто прикрепить кабель-канал 25x16 и уложить в нем спокойно два этих несчастных ВВГ ?
В одной два плоских ВВГ 3х2.5, а в другой один круглый 3х4. И в общем-то разницы промежду кабель каналом и трубой особой нет, но трубу хочется больше. Из объективных соображений, ежели я этот 3х4 (он в СУ идет) неудачно шевельну, то крышка с кабель канала слетит и обратно мне ее уже не захлопнуть. Труба как-то солиднее в этом плане.
serj12
serj12
Волгоград
30.04.2019 в 22:49:01
TAB написал: перфоратор ниже 40 мм не опускается
И это правильно - корпус :) а если взять бур длинной не 110 , а ... поболее , на сколько можно опустить высоту ? :yu:
TAB написал: эстетически приемлемого совместного крепежа двух труб ПВХ?
Или одна большая труба , или клипсы состыковать как выше Rumatoсоветовал .
TAB написал: под цоколем на кухне.
Цоколь закрывается ? Тогда смысла нет все эти пляски :tambourinedance: устраивать , я под открытым цоколем кучу ВВГ оставлял просто на полу - ничего не видно , никому не мешает и всё работает .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
30.04.2019 в 22:54:31
TAB написал: то крышка с кабель канала слетит
А вы не берите какашечные к/к :sorry:
TAB написал: Труба как-то солиднее в этом плане.
2 ( два ) 4х16 ВВГ нг лс в к/к и ничего не открылось и не отвалилось . А тут несчастный 3х4 ... :(
И это пройдёт ...
TAB
TAB
30.04.2019 в 23:00:57
serj12 написал: Или одна большая труба , или клипсы состыковать как выше Rumato советовал .
Большая труба там неудобна будет, мне в конце ее вверх загибать да и вообще. Наверное клипсы состыкую, хотя щас набрел на такую вот соединительную фиговинку.
TAB
TAB
30.04.2019 в 23:02:33
serj12 написал: 2 ( два ) 4х16 ВВГ нг лс в к/к и ничего не открылось и не отвалилось . А тут несчастный 3х4 ...
Трубу хочу. :)
Mandalore105
Mandalore105
30.04.2019 в 23:19:11
Rumato, BV, СтранникXXI, Ок, спс, тогда тт сделаю, так как все же нет полной уверенности в деревенском сипе.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.05.2019 в 07:40:38
TAB написал: ежели я этот 3х4 (он в СУ идет) неудачно шевельну, то крышка с кабель канала слетит
TAB, Вы плиту будете непосредственно кабелем подключать или через клеммную коробку? Если непосредственно, то чтобы крышка кабель-канала невзначай не слетела, можете на выходе из кабель-канала прикрепить хомутиком кабель к стене.
Вечный студент
TAB
TAB
01.05.2019 в 09:53:14
MrGalaxy, здесь не плита, этот кабель пойдет к ЭВН в СУ. Да я и сам изначально хотел в кабель-канале вести, но труба там все же будет уместнее.
Radio
Radio
Заблокирован
01.05.2019 в 10:02:55
TAB написал: Большая труба там неудобна будет, мне в конце ее вверх загибать да и вообще
Руками гнуть собираетесь? :a Две трубы гнуть легче, чем одну? :a
TAB написал: Наверное клипсы состыкую, хотя щас набрел на такую вот соединительную фиговинку.
Эта фиговинка нужна не для соединения клипс, а для крепления длинных цепочек клипс к потолку, чтобы поменьше стрелять или сверлить. Примерно в таких случаях
Тут её как раз видно в последнем ряду клипс. Фигня - достаточно точное определение.
TAB
TAB
01.05.2019 в 12:47:26
Radio написал: Руками гнуть собираетесь? :a Две трубы гнуть легче, чем одну? :a
Да нет, "гнуть" - это образно. Для вас могу выразиться по-другому: терминальный участок трубы изменит свое направление посредством соответствующих задаче аксессуаров. :)
Эти две трубы расходятся по разным направлениям и на разных участках, это собственно было еще одним аргументом в пользу их применения.
Radio написал: Эта фиговинка нужна не для соединения клипс, а для крепления длинных цепочек клипс к потолку, чтобы поменьше стрелять или сверлить.
Ну собственно моя задача и сводится к тому, чтобы поменьше сверлить (избежать нижнего ряда отверстий). Ну коли фигня, значит фигня. Я тоже так думаю, что не стоит ей заморачиваться.
01.05.2019 в 13:10:54
TAB, сделайте кабель канал, но с норм крышкой
