TAB
TAB
01.05.2019 в 13:22:42
BV, здесь задача как раз для трубы, а не кабель-канала: крышка здесь вообще не нужна, поскольку замена проводки без демонтажа кухонного гарнитура невозможна. Провода (один 3х4 и два 3х2.5) выходят из стены, идут около 2-х метров, далее 3х4 уходит в ту же стену, а два 3х2.5 уходят в противоположном направлении вдоль другой стены. На конце они поднимаются за гарнитур к накладным розеткам за ящиком. Трубы здесь очень хорошо на мой взгляд. Сквозь стены в той же трубе пройдет, и с потолка за стенкой из ГК спускаться в ней же будет (на случай замены). В санузел можно в пристыкованной к той же трубе гофре пустить, чисто заради технической эстетики. Вопчем труба здесь самое оно.
Radio
Radio
Заблокирован
01.05.2019 в 13:23:28
TAB написал: Ну коли фигня, значит фигня. Я тоже так думаю, что не стоит ей заморачиваться.
Она просто сама по себе две клипсы не зафиксирует. Они в ней болтаются. Клипсы собираются как обычно, а потом вставляются всей линейкой в эту фиготень и в ней висят рогами вниз, так это работает.
Radio
Radio
Заблокирован
01.05.2019 в 13:26:25
TAB написал: крышка здесь вообще не нужна, поскольку замена проводки без демонтажа кухонного гарнитура невозможна.
Вот кстати, как раз всё было бы возможно без демонтажа, в том числе прокладка, если бы вы так сильно не загонялись.
TAB
TAB
01.05.2019 в 13:34:19
Radio написал: Вот кстати, как раз всё было бы возможно без демонтажа, в том числе прокладка, если бы вы так сильно не загонялись.
А я и не загоняюсь: у меня сейчас там голая стена с отделкой - твори чего хошь.
01.05.2019 в 13:47:56
TAB, просто недавно решал аналогичную задачу. Ну охота пыль собирать - делайте трубы .... :)
TAB
TAB
01.05.2019 в 13:51:00
BV, а пыль тут причем? Ей же пофиг где лежать, на КК или еще где :)
01.05.2019 в 16:27:34
TAB написал: BV, а пыль тут причем? Ей же пофиг где лежать, на КК или еще где :)
TAB, а подумать? Откуда проще ее убрать...
TAB
TAB
01.05.2019 в 20:43:09
BV, да без разницы. Тем более никто по доброй воле там это делать не будет.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.05.2019 в 22:34:34
Что это за изделие, кто подскажет? 4 металлические винтовые клеммы с цветовой маркировкой. Изнутри не смотрел.
Вечный студент
AndyMirror
AndyMirror
01.05.2019 в 22:36:31
MrGalaxy написал: Что это за изделие, кто подскажет?
Розетка для колонок.
joaquin
joaquin
02.05.2019 в 02:43:44
Всем доброй ночи после дня солидарности всех трудящихся! Есть следующая задача: обжать в половинке ГМЛ-10 (КВТ) 4ПВС 2,5 + 1ВВГ 2,5 + 1*ВВГ 1,5 клещами ПК-16У. Решил сначала потренироваться на обрезках. В гильзу все зашло без особых усилий, хотя в начале сомневался, конечно.Получилось под завязку. Далее обжал в двух точках. Длина гильзы половинки позволила, вроде. Сначала матрицей 10 со стороны входа проводов в гильзу. Усилие было довольно значительным даже для двух рук. После этого вторую точку (со стороны среза гильзы) решил обжать матрицей 16. Усилие было штатным, без особого напряга. Вопроса два:
  1. Уместно ли в подобную гильзу обжимать столько (6) проводников?
  2. Если да, то на какой матрице из этих двух все же лучше их обжимать?
