Rumato
Rumato
Щелково
02.05.2019 в 06:39:19
joaquin,
  1. Уместно
  2. В соответствующей матрице обжимается гильза соответствующего сечения. Количество проводов никакой роли не играет.
menket
menket
Белгород
02.05.2019 в 07:12:41
joaquin, на сайте КВТ для ГМЛ-П указано делать одну точку. Точнее, две точки для ГМЛ.
joaquin
joaquin
02.05.2019 в 16:24:34
menket, так я и говорю про половинку ГМЛ. Она 1,5 см. Две точки на ней помещаются. А ГМЛ-П - та да, 1 см всего. Там уже нет.
Rumato, да просто немного стремно было за ПВС, когда в 10 матрице жал с очень серьезным усилием.
А вот кстати, нужно ли на половинке ГМЛ две точки обжима?
P.S.: В первом сообщении (с фотографиями) ошибочно указал ПВС. ПВ3 там в реале.
dokar
dokar
Мадонатор
02.05.2019 в 17:11:26
joaquin написал: menket, так я и говорю про половинку ГМЛ. Она 1,5 см. Две точки на ней помещаются. А ГМЛ-П - та да, 1 см всего. Там уже нет.
joaquin, Две точки обжима на ГМЛ - по желанию жамкера . :)
Да, ни фига.
joaquin
joaquin
02.05.2019 в 17:30:22
Ну, ок! На всякий случай: половинки - распиленная на две части обычная ГМЛ. Вот еще вопрос. Поскольку все это делается для разводки "звездой" блока из 4+1 розеток, то упаковать три 10 гильзы, в каждую из которых приходит по 6 проводов (1 вход, 5 разводка по розеткам), в "мелкий" подрозетник как-то будет сложновато. Может развести каждую из гильз по 3-м подрозетникам? Есть такая практика?
02.05.2019 в 17:53:08
joaquin, есть практика, делать 2й глубоким - считайте количество проводников в каждую сторону
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
02.05.2019 в 18:15:13
Легко можно спаять
Radio
Radio
Заблокирован
02.05.2019 в 18:25:44
Любитель_Эл, легко можно подключить блок розеток нормально, безо всяких "звезд" и прочего еретического колхоза.
юра Т
юра Т
02.05.2019 в 19:36:32
Radio написал: Любитель_Эл, легко можно подключить блок розеток нормально, безо всяких "звезд" и прочего еретического колхоза.
Radio, +1, и все соединения будут на виду, легко визуально контролироваться
02.05.2019 в 19:45:59
joaquin, А можете аккуратно распилить гильзу и достать проводники, чтобы посмотреть, как поживает многопроволочный проводник?
TAB
TAB
02.05.2019 в 20:19:37
joaquin написал: А вот кстати, нужно ли на половинке ГМЛ две точки обжима?
ГМЛ (целая) предназначена для соединения проводов встык. И жмется двумя точками, по одной для каждого проводника. Эрго: половинка ГМЛ при параллельном соединении жмется 1 (одной) точкой (см. ГОСТ 23469.3-79).
