dokar
dokar
Мадонатор
02.05.2019 в 20:21:02
TAB написал:
joaquin написал: А вот кстати, нужно ли на половинке ГМЛ две точки обжима?
ГМЛ (целая) предназначена для соединения проводов встык. И жмется двумя точками, по одной для каждого проводника. Эрго: половинка ГМЛ при параллельном соединении жмется 1 (одной) точкой (см. ГОСТ 23469.3-79).
TAB,
А зачем их делают такими длинными ? :confused:
Да, ни фига.
TAB
TAB
02.05.2019 в 20:23:24
dokar, ну так встык же. Тем более без перегородки.
joaquin
joaquin
02.05.2019 в 20:59:17
BV написал: joaquin, есть практика, делать 2й глубоким - считайте количество проводников в каждую сторону
BV, все подрозетники уже стоят и сделан чистовой ремонт. Тут придется как-то впихивать невпихуемое, видимо. А гильзу самому интересно распилить. Но не сегодня. На днях постараюсь.
Любитель_Эл, пайка в данном конкретном случае не подойдет по ряду причин.
Radio написал: Любитель_Эл, легко можно подключить блок розеток нормально, безо всяких "звезд" и прочего еретического колхоза.
Radio, землю тоже на механизмах шлейфовать, да? Несколько сорванных на пустом месте головок винтов на Валене говорят мне, что надеяться на механизмы не стоит. Дата производства партии, которая используется в данный момент - 15-16 год, если Вам это о чем-то говорит.
юра Т, зачем контролировать то, что за счет применения обжима гильзами не требует контроля?
02.05.2019 в 21:10:21
joaquin написал: BV, все подрозетники уже стоят и сделан чистовой ремонт.
тогда не занимайтесь фигней. Прессуйте 4 проводника в гильзу в первом подрозетнике приходящий к блоку, отходящий от блока, на 1ю розетку, и далее на блок розеток. Если гложет паранойя - в каждом подрозетнике (2й и 3й) жмете землю приходящий, отвод, отходящий. Если паранойя в запущенной стадии, то также поступаете с нулем и фазой
joaquin написал: Несколько сорванных на пустом месте головок винтов на Валене говорят мне, что надеяться на механизмы не стоит.
Зачем их тянуть со всей дури? Даже нежную Этику можно смонтировать не сорвав ничего
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
02.05.2019 в 21:11:19
joaquin, если уж так боитесь шлейфовать на клеммах, подключаете отводом, "звездить" совершенно не обязательно.
Radio
Radio
Заблокирован
02.05.2019 в 21:21:42
joaquin написал: землю тоже на механизмах шлейфовать, да?
Да.
Radio
Radio
Заблокирован
02.05.2019 в 21:26:21
joaquin написал: Дата производства партии, которая используется в данный момент - 15-16 год, если Вам это о чем-то говорит.
Говорит. Прекрасное было время. Никаких проблем с механизмами.
Radio
Radio
Заблокирован
02.05.2019 в 21:27:48
joaquin
joaquin
02.05.2019 в 22:03:34
BV написал: Если гложет паранойя - в каждом подрозетнике (2й и 3й) жмете землю приходящий, отвод, отходящий. Если паранойя в запущенной стадии, то также поступаете с нулем и фазой
Изначально такой вариант и рассматривал для больших блоков (больше 3х), но пока делал по 2-3 розетки в блоке звездой,это вылетело из головы. Да и всегда хочется минимизировать кол-во соединений. Видимо так и поступлю.
BV написал: Зачем их тянуть со всей дури?
Так я и говорю, что на пустом месте. Не тянул особо. По этой причине и паранойя. На 5-6 розеток 1 сорванная головка.
Radio
Radio
Заблокирован
02.05.2019 в 22:14:37
joaquin написал: По этой причине и паранойя. На 5-6 розеток 1 сорванная головка.
Предположим даже, что там какая-то залипуха, купленная несколько лет назад. Не проще купить нормальные розетки и спать спокойно?
Уверяю вас, что соединение ПЕ - это последнее, что вызовет проблемы, ведь там практически нет тока. А вот там, где идет рабочий ток, ваши залипушные розеточки могут дать сбой независимо от того, как вы их присоедините. Где гарантия, что у них нормальные фазные и нулевые контакты и клеммы?
Rumato
Rumato
Щелково
02.05.2019 в 22:38:03
Radio, Вы всё продолжаете Европейские ценности пропогандировать? Нет чтоб как реальные пацаны - фазу сварить, ноль пропаять, РЕ опрессовать! И не забыть 4 слоя термоусадки православной :nо:
