ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.05.2019 в 10:16:29
юра Т, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
chapai
chapai
Фрязино
12.05.2019 в 22:59:49
В комплект к люстре не входит кабель заземления, поэтому хочу сделать сам. Хочу сделать точно такой же с наконечником под винт как на фото
С таким наконечником можно использовать только многожильный провод? Можно ли использовать одножильный провод?
chapai
chapai
Фрязино
12.05.2019 в 23:20:53
Или подскажите, из каких материалов лучше сделать провод заземления под гайку для этой люстры- см фото?
Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2019 в 23:31:53
chapai написал: В комплект к люстре не входит кабель заземления, поэтому хочу сделать сам
Не входит, значит не нужен.
dokar
dokar
Мадонатор
12.05.2019 в 23:33:23
chapai написал: В комплект к люстре не входит кабель заземления, поэтому хочу сделать сам. Хочу сделать точно такой же с наконечником под винт как на фото
chapai, Лень искать , да ? Моножилу нельзя . https://asenergi.com/catalog/nakonechniki/kolcevye-neizolirovannye.html#more
Да, ни фига.
chapai
chapai
Фрязино
12.05.2019 в 23:50:45
Кстати, а какие клеммы wago нужно использовать для подключения люстры?
Проводка в новой квартире -медь, а в купленных люстрах многожильный серый провод(как я понимаю, алюминий).
dokar
dokar
Мадонатор
12.05.2019 в 23:54:37
chapai, Я бы выкинул ляминьтий в из люстры.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
13.05.2019 в 00:05:15
chapai написал: а в купленных люстрах многожильный серый провод(как я понимаю, алюминий).
Это медь.
dokar
dokar
Мадонатор
13.05.2019 в 00:09:01
Radio написал:
Это медь.
Radio, луженая
Да, ни фига.
lexxsad
lexxsad
13.05.2019 в 08:40:51
Radio написал:
lexxsad написал: выглядит сейчас щит так:
Выглядит ужасно. Купите еще шины KDN163 и KDN263 и соберите по-человечески.
Radio, да это была времянка :) пришло время поменять. Шинки планировал тоже, т.к. часть проводов короткие, и половина торчат через дырку в стене, в центе щитка. По этому хотел нагрузку сверху автоматов, а шины снизу. Главное, что все комплектухи для щита подходят. Спасибо.
Dron/9K
Dron/9K
13.05.2019 в 09:03:31
Поделитесь опытом, какие кабельные лотки удобнее всего использовать в квартире за подвесным потолком из ГКЛ/ГВЛ.
Лоток выйдет довольно простым: в виде Т, где по «ножке» выйдут провода из кладовки и разойдутся вправо-влево по коридору.
В природе есть лист, сетка и лестница. Я не очень понимаю как правильно делать отводы. Брать листовой лоток, делать дырки и ставить там муфты для гофры? Довольно трудоёмко :)
Можно взять сетчатый, но как крепить отводы?
В лотках же не нужна гофра?
