AlexeyL
AlexeyL
22.05.2019 в 22:56:22
Rumato написал: Что то мне подсказывает, что сделать вентиляцию через кухню
Увы, это называется не "вентиляция", а именно "дымоход". И, как и для печи, он должен быть индивидуальным от колонки до крыши. Оно, конечно, можно вывести трубу в кухонное окно, как от буржуйки в блокаду. Но в мирное время вряд ли такое понравится газовщикам.
Mandalore105
Mandalore105
22.05.2019 в 23:15:36
Rumato, Да, именно. Полюбому от ВРУ, я иного и не предполагал. Я бы к стояку не подключил никогда, я ж не враг дому. Хотя тут тоже нюанс, у нас стояк только на 1 этаже, к нему подключено штук 12 автоматов 50а каждый на пару квартир, от них уже на этажи тянутся каждому. И что будет, если вдруг все разом включат максимум нагрузки? Не уверен, что стояк выдержит сразу все этажи. Но зачем согласование именно от жильцов-непрофессионалов, в отличие от главного, который как раз все понимает?
И да, не дымоход ни разу... а жаль
AlexeyL, да, дом серии 1-528кп-41, кирпичная брежневка, только обычная вентиляция. Без дымоходов.
А бойлер литров на 80-100 если типа electrolux iq, плоский горизонтальный, то дура здоровая, полтуалета займет, и опять же вдруг стену просто выломает. А проточник небольшой, его за трубы и норм.
AlexeyL
AlexeyL
22.05.2019 в 23:39:19
Mandalore105 написал: Но зачем согласование именно от жильцов-непрофессионалов, в отличие от главного, который как раз все понимает?
Жильцам-соседям необходимо и достаточно понимать, что они любезно уступают Вам, белому и пушистому, право воспользоваться всем небольшим имеющимся резервом мощности. Следующему за Вами такое уже не удастся до реконструкции подключения дома. Я вот знаю, что по проекту моего дома 1964 года на 45 квартир и лифт было дано 55 киловатт.
Mandalore105 написал: И что будет, если вдруг все разом включат максимум нагрузки?
Кое-кто окажется в темноте под струёй ледяной воды...
Mandalore105
Mandalore105
23.05.2019 в 00:07:34
AlexeyL, ну тоже верно, да. Постараюсь убедить.
А если свет отрубится, то и мыться не получится, ну его в пень тогда, даже с бойлером и горячей водой.
KonstantinKey
KonstantinKey
23.05.2019 в 10:44:57
товарищи, подскажите чем грозит подключение света и розеток в ванной на один дифавтомат 10мА ? (ради экономии я их одной группой хочу сделать вместо УЗО 10ма + АВ свет+ АВ розетки) провод проложу 2.5 на свет тоже, там расход провода минимальный.
или про свет в ванной не стоит заморачиваться и завести его на общий АВ с комнатой, защищенный УЗО 30мА, а розетки мокрой группы уже отдельно посадить на ДА 10мА?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.05.2019 в 11:03:27
KonstantinKey написал: товарищи, подскажите чем грозит подключение света и розеток в ванной на один дифавтомат 10мА ?
Только тем, что в определенных ситуациях можно оказаться в полной темноте.
KonstantinKey написал: провод проложу 2.5 на свет тоже
Уверены, что к светильнику подключите?
KonstantinKey
KonstantinKey
23.05.2019 в 11:11:34
СтранникXXI написал: Уверены, что к светильнику подключите?
СтранникXXI, на подключение к светильнику думаю проблем не возникнет, всегда есть клеммник под рукой. кстати, вот по подключению розеток тоже вопрос: на кухню посчитав всех потребителей думаю тянуть 4кв.мм на розетки вместо 2х 2.5 (на плиту отдельный кабель 6кв.мм). там тоже могут возникнуть проблемы с подключением к розеткам на проводе 4кв.мм?
sanchous32
sanchous32
Брянск
23.05.2019 в 11:15:21
Rumato, А очень простое- реально советский дебилизм, обслуживающая организация отказывалась пломбировать счетчик если сделать разрыв до него.
sanchous32
sanchous32
Брянск
23.05.2019 в 11:20:34
AlexeyL, Это я долго пытался объяснить заказчику. В таком случае, что мешает оставить схему TN-C-S, там у половины соседей такая же?
AlexeyL
AlexeyL
23.05.2019 в 11:20:45
KonstantinKey написал: на кухню посчитав всех потребителей думаю тянуть 4кв.мм на розетки вместо 2х 2.5
  1. Не 2х2.5, а 3х2.5 И нормативы, и практически вся кухонная техника прямо требуют заземление.
  2. Вы бытовую розетку видели? Надпись 16А на ней видели? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками, независимо от их количества. Для тока 16А не требуется провод толще 2.5 мм2. Если же хочется увеличивать одновременную длительную мощность - нужно делать больше групп и кабелей, под отдельными автоматами.
AlexeyL
AlexeyL
23.05.2019 в 11:26:27
sanchous32 написал: В таком случае, что мешает оставить схему TN-C-S
Отсутствие PEN проводника.
sanchous32 написал: там у половины соседей такая же?
Это не TN-C-S. Это неверно сделанное "зануление", грубо и опасно нарушающее даже мягкие нормативы прошлого века. Такое зануление позволяет избавиться от покусывания утечками при нормальной работе техники, но при неисправности имеет шанс мгновенно убить. И никакое УЗО не поможет.
