bnmuyt
bnmuyt
23.05.2019 в 11:31:06
Mandalore105,
Для каких целей проточник, на время профилактики?
megrad
megrad
23.05.2019 в 11:36:00
Mandalore105 написал: но в самом доме имеется председатель,
Может быть председатель совета дома.
Mandalore105
Mandalore105
23.05.2019 в 11:43:43
bnmuyt, да, на него. И иногда если авария на теплосети, когда отключают на пару тройку дней.
megrad, Может и так, не особо в этом разбираюсь. Надо познакомиться как-нибудь
megrad
megrad
23.05.2019 в 11:47:55
Mandalore105, ликбез ТСЖссылка Совет ссылка
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.05.2019 в 11:54:20
KonstantinKey написал: там тоже могут возникнуть проблемы с подключением к розеткам на проводе 4кв.мм?
Возникнут.
bnmuyt
bnmuyt
23.05.2019 в 12:09:35
Mandalore105,
Вот ни разу не любитель холодненькой воды, но заморачиваться особо мощным проточником на время всего лишь профилактики точно не собираюсь. Тем более с какими-то согласованиями. Знаю, что абсолютное большинство сейчас скажет, что проточник меньше 7 кВт вообще не проточник, но мне на пару недель в году прекрасно хватает на 3,5 кВт. Дело, конечно, ваше.
KonstantinKey
KonstantinKey
23.05.2019 в 12:35:32
{{post:6618797}} AlexeyL, вы бытовой обычный штепсель например на светильник видели? надпись 6А на ней видели? так что теперь ставить АВ на 6А, чтоб обезопасить себя при подключении такого потребителя?
АВ защищают прежде всего кабель, а не розетки. и потребителей выше 3.5кВт на стандартные розетки не делают (китай не в счет). поэтому ориентироваться что там на розетке написано считаю бессмысленным.
у меня же ситуация, что суммарное потребление от всех кухонных розеток может достигать более 6.5кВт, но никак не в одной. поэтому я еще не решил то-ли тянуть 2 провода по 2.5, то ли один на 4 по всей кухне, чтоб не уменьшать сечение и провод соответствовал мощности на всей длине трассы. это будет удовлетворять нормам ПУЭ. но вот с монтажными работатами по электрике я никогда не сталкивался, поэтому и задал тут вопрос, насколько трудно будет воткнуть кабель на 4 в обычную розетки и сложнее ли ей вести ей трассу, чем 2 кабелями по 2.5. и да, это все ради экономии 1 места в 24 местном щитке, если оно будет иметь смысл! если 4 намного сложнее в монтаже, то действительно проще сделать 2х2.5мм
AlexeyL
AlexeyL
23.05.2019 в 12:51:22
KonstantinKey написал: AlexeyL, вы бытовой обычный штепсель например на светильник видели? надпись 6А на ней видели?
Розетка - элемент стационарной проводки. И именно Вы при проектировании своей проводки должны учитывать самый слабый элемент в своей конструкции. Вилка - элемент электроприбора, и это учитываете в расчётах не Вы, а производитель прибора.
KonstantinKey написал: потребителей выше 3.5кВт на стандартные розетки не делают
Легко. Удлинитель-разветвитель, любая суммарная мощность на розетке, пожар. Запретить удлинители в быту нереально: хозяйка имеет право без расчётов включить в розетку любой набор исправной техники, и ничего не должно гореть.
KonstantinKey написал: у меня же ситуация, что суммарное потребление от всех кухонных розеток может достигать более 6.5кВт
Значит, тяните две линии. Но, скорее всего, Вы ошибаетесь, и это просто не нужно. Дело в том, что характеристика автомата 16А уже заложена возможность ограниченной по времени перегрузки, и означенные 6 киловатт он обязан поддерживать примерно 10 минут подряд. Это нормально, и безопасно и для провода, и для розетки. Вы уверены, что вся ваша кухонная техника работает на максимальной мощности дольше?
KonstantinKey написал: насколько трудно будет воткнуть кабель на 4 в обычную розетки
Надо будет подбирать модель розетки. Большая часть розеток на 16А не позволяет зажать 4 мм2 без повреждения клемм розетки, и именно это место будет гореть даже под номинальной нагрузкой.
KonstantinKey написал: то действительно проще сделать 2х2.5мм
Напоминаю, что 2 провода недостаточны и по современным нормам, и по инструкциям к современной кухонной технике. Почти вся кухонная техника мощнее 100 ватт нынче требует заземление.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.05.2019 в 13:06:09
KonstantinKey написал: у меня же ситуация, что суммарное потребление от всех кухонных розеток может достигать более 6.5кВт,
Вся Ваша кухонная техника в сумме никогда не будет работать на номинальную мощность, да еще и одновременно.
megrad
megrad
23.05.2019 в 13:30:35
KonstantinKey написал: поэтому ориентироваться что там на розетке написано считаю бессмысленным.
Тем не менее Вы учитываете, то что написано на маркировки кабеля. И это для Вас не является бессмыслицей.
Зависит от серии. есть такие, что 4 ка либо не залезет, либо выломает клемник.
KonstantinKey
KonstantinKey
23.05.2019 в 13:33:50
СтранникXXI, может вы и правы и не стоит себе проблемы создавать на ровном месте...
спасибо товарищи, убедили, не буду юзать 4. или отдельный кабель на посудомойку пущу или вообще 2.5 на всю кухню хватит за глаза. а то я предположил, что посудомойка будет греть, чайник включим, мультиварка варить будет и еще и микроволновкой в этот момент захотим воспользоваться, вот вам и 29А :D но чайник и микроволновка это от 1мин до 5 максимум, поэтому даже при таком раскладе есть шанс, что выдержит.
