23.05.2019 в 13:06:09
KonstantinKey написал: у меня же ситуация, что суммарное потребление от всех кухонных розеток может достигать более 6.5кВт,
Вся Ваша кухонная техника в сумме никогда не будет работать на номинальную мощность, да еще и одновременно.
23.05.2019 в 13:30:35
KonstantinKey написал: поэтому ориентироваться что там на розетке написано считаю бессмысленным.
Тем не менее Вы учитываете, то что написано на маркировки кабеля. И это для Вас не является бессмыслицей.
KonstantinKey написал: насколько трудно будет воткнуть кабель на 4 в обычную розетки
Зависит от серии. есть такие, что 4 ка либо не залезет, либо выломает клемник.
23.05.2019 в 13:33:50
СтранникXXI, может вы и правы и не стоит себе проблемы создавать на ровном месте...
спасибо товарищи, убедили, не буду юзать 4. или отдельный кабель на посудомойку пущу или вообще 2.5 на всю кухню хватит за глаза. а то я предположил, что посудомойка будет греть, чайник включим, мультиварка варить будет и еще и микроволновкой в этот момент захотим воспользоваться, вот вам и 29А :D но чайник и микроволновка это от 1мин до 5 максимум, поэтому даже при таком раскладе есть шанс, что выдержит.
23.05.2019 в 13:38:07
megrad, спасибо, изучу
23.05.2019 в 14:02:57
кстати, накидал себе щиток, покритикуйте. мне нужен был минимальный функционал с минимальной ценой но достаточной защитой, с возможностью небольшого расширения в дальнейшем (а вдруг :) ) поэтому остановился на 200 серии abb на данный момент. сравнил со шнайдером домовым, за те же деньги ABB дает возможность поставить УЗОшки типа А, вместо АС. в щитке в подъезде АВ63А уже есть, поэтому поставил выключатель
кстати вопрос, кто щупал: щиты abb мистраль и basic сильно различаются, стоит ли переплачивать за мистраль?
23.05.2019 в 14:06:03
KonstantinKey написал: или вообще 2.5 на всю кухню хватит за глаза
По мощности, скорее всего, хватит. Но есть нюанс, связанный с продовольственной безопасностью. Если у вас холодильник и мокрая техника находятся под одним УЗО, то повышается риск после выходных приехать к протухшим продуктам. Отдельная розетка с отдельной дифзащитой для холодильника оправдана.
И ещё типовой вариант: тянете на кухню желаемые 4 мм2/С25, ставите на кухне свой щиток с автоматами и УЗО, и от него разводите все группы. Такую организацию проще модифицировать при изменениях нагрузок и задач.
23.05.2019 в 14:40:20
Мистраль - нормальные щиты, бейсик - дерьмо.
Грубый, но справедливый
23.05.2019 в 14:54:37
AlexeyL,
Специально для меня бестолкового, поясните пожалуйста, как эта ситуация может образоваться, если в доме никого нет и некому включить эту самую "мокрую" технику? А значит УЗО не на что срабатывать :confused:
23.05.2019 в 14:56:57
Vadim 161 написал: Мистраль - нормальные щиты, бейсик - дерьмо.
Vadim 161, в чем конкретно это проявляется?
23.05.2019 в 15:07:54
Rumato написал: как эта ситуация может образоваться, если в доме никого нет и некому включить эту самую "мокрую" технику?
А не надо включать. Достаточно, чтобы вода нашла путь к фазе. Залив розетку, например. Да и внутри моечной машины фаза может быть на ТЭНах и прочем круглые сутки с вероятностью 50%, поскольку коммутация однополюсная, а поляризации нет.
23.05.2019 в 15:17:49
AlexeyL написал: Достаточно, чтобы вода нашла путь к фазе. Залив розетку, например.
Розетку холодильника она при этом пощадит?
AlexeyL написал: Да и внутри моечной машины фаза может быть на ТЭНах и прочем круглые сутки с вероятностью 50%, поскольку коммутация однополюсная, а поляризации нет.
ТЭН "засопливится" при разомкнутой цепи?
