beard
beard
Волжский
11.06.2019 в 19:52:39
ребяты подскажите- холодная сварка (пластилин)может применятся в качестве изолирующего материала ?
AKI
AKI
11.06.2019 в 20:43:25
beard, в состав некоторых видов "холодной сварки" помимо эпоксидной смолы входит порошок металла (?), в других керамика. Стандартов на состав я не встречал. Есть риск получить не изоляцию а профанацию... Лучше посмотреть в сторону обычных эпоксидных смол. Ими изолировали в том числе высококольтные компоненты в советской электронике (диоды).
Arkann
Arkann
11.06.2019 в 21:15:49
Короткий вопрос. Провод многожильный 0,75 вроде бы не больше(весь на виду), инструм 2квт в течении часа постоянной работы выдержит? И еще создаёт ли индуктивное поле от которого возможно плавление обмотки 4метровый многожильный провод сечением 1мм, смотанный в бублик не больщой при нагрузке 2квт. Помню давно так удлиннитель загорелся, но не помню сколько через него шло. Вообще не электрик чего то я в таких вещах.
AndyMirror
AndyMirror
11.06.2019 в 21:20:50
Arkann написал: выдержит?
Для приборов выдержит, обогреватели только не ставьте.
Можете рукой температуру проверить.
Rumato
Rumato
Щелково
11.06.2019 в 21:20:58
Arkann,
  1. Выдержит
  2. Возможно
юра Т
юра Т
11.06.2019 в 21:34:52
нет, не выдержит, потому что:
Arkann написал: смотанный в бублик не больщой
Иркут
Иркут
Иркутск
12.06.2019 в 16:54:28
Здравствуйте,наемный электрик, при замене проводки, на линии освещения провёл пвс 4×1,5 розводка электики выполнена по потолку. Мне уже отвечали сдесь, что пвс это плохо, но жить с ним можно. Вопрос в следующем, выяснилось что почти все выключатели света, предётся переносить, т.е. по другому их распологать. Если я поменяю, те отрезки проводов, которые идут от выключателей, до распределительных коробок, с пвс, на ввг нг лс т.е. в распред. коробках ввг нг, будет соединяться с пвс, при помощи Сизов. Можно ли так делать?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.06.2019 в 17:00:04
Иркут написал: при помощи Сизов. Можно ли так делать?
Нет. Не понимаю, что мешает переделать всё на нормальный ВВГ ? Я бы с того дебила еще и денег стряс, за его проделки с ПВСом, ибо нехрен лезть туда, где ничего не смыслишь.
Грубый, но справедливый
Rumato
Rumato
Щелково
12.06.2019 в 17:13:56
Иркут, Нельзя. А что, на СИЗах свет клином сошёлся?
Иркут
Иркут
Иркутск
12.06.2019 в 17:31:19
Vadim 161, на данный момент, нет финансов на полную переделку.
Иркут
Иркут
Иркутск
12.06.2019 в 17:46:10
Rumato, просто на данный момент, в распредкоробках, соеденения сделаны на сизах и поменяв один из проводов, на ввг нг, я мог бы самостоятельно, соединить при помощи сизов. А ввг нг с пвс, ни при каких условиях нельзя соеденять или нельзя только при помощи сизов? Или при помощи другого вида соедения можно?
