Rumato
Rumato
Щелково
12.06.2019 в 18:15:18
Иркут, WAGO серии 222 решает эту проблему легко и просто.
Иркут
Иркут
Иркутск
12.06.2019 в 20:28:09
Rumato, правильно ли я вас понял, пвс с ввг можно соеденять при помощи Ваго 222? В некоторых распред. коробках, сходятся 3 иногда и 4 провода пвс, они соеденены между собой на сизы, можно ли в данном случае, тоже спользовать ваго 222? (т.е. чтобы соеденить между собой три или четыре провода).
dokar
dokar
Мадонатор
12.06.2019 в 21:21:57
Иркут, Ток есть вам ответили, а вы не верите? А для чего существует сайт производителя ? А ведь в любом сочетании , любой тип проводов.
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
12.06.2019 в 21:54:56
Иркут, Какие Вы видите препятствия для данного соединения?
SloNicK
SloNicK
12.06.2019 в 23:21:36
Radio написал:
SloNicK написал: А без доп. автоматов получается, что провод духового шкафа сечением 2.5 защищён автоматом на 40А. (
И это прекрасно.
Не ставится задача защищать шнуры к электроприборам, поймите. Только стационарный кабель.
Если обратите внимание, то подавляющее большинство шнуров и удлинителей, включающихся в бытовые 16А розетки, не дотягивает и до полутора квадрат.
Шнур вашей духовки, кстати, тоже имеет сечение далеко не 2,5 кв. мм. Это работает, это сертифицируется, это выпускается ведущими мировыми производителями, это правильно и грамотно. Это вовсе не означает, что надо срочно открутить штатный шнур и прикрутить вместо него кусок пвс-а потолще, как рекомендуют некоторые олигофрены на некоторых ресурсах.
Что касается внутрирозеточных перемычек в RA32-211R-B, то они превосходно делаются из гибкой многопроволочной четверки и прекрасно защищаются 32-амперным автоматом. Именно такой автомат и ставьте на данную линию.
Radio, ситуация немного изменилась, хотелось бы узнать Ваше мнение. На поверку "кабель для плиты 6 мм2", проложенный застройщиком оказался 4.15 мм2 (в диаметре 2.3 мм). Ещё я обошёл много магазинов в поисках розеток/вилок для плиты и ничего приличного не нашёл. Везде хлипкие зажимы и вообще не внушающая доверия конструкция. Привезли духовку - вилки нет, имеется только обжатый наконечниками с двух сторон провод 3x1.5, зажатый в клеммы, который можно отсоединить/поменять.
Исходя из всего этого решил, что лучше вообще отказаться от лишних соединений, купить по паре метров провода 3x4 и 3х1.5, обжать их пучком вместе с торчащим из стены 3x4.15 с помощью подходящих ГМЛ. Спрятать всё это в том же подрозетнике, провода оставить свисать оттуда же, т. к. между духовкой и стеной должно хватить места. Концы обжать НШВИ и зажать в клеммы уже в процессе установки техники. Автомат соответственно сменить на 32А. Смущает только обжим гильзами многожильных c моножильными, но ведь такое допускается?
Wolfhander
Wolfhander
12.06.2019 в 23:30:02
Просьба к электрикам посоветовать схему и оборудование. Сейчас: (кошмар). Стоят автоматы (если на фото будет видно, то слева направо). 1) 32А на бойлер 2) 16а на свет во всей квартире 3) 16А на розетки во всей квартире (но снизу в него заходит 3 провода, так что предполагаю наличие трех контуров.. Зачем всё запихнули в один я не знаю. Проблема в том, что летом, когда включаю кондиционеры, его иногда выбивает (особенно, если 2 кондея и чайник (не считая компа и мелочёвки)). 4) 16А - пустой (тоже не понял, почему он пустой) 5) 40А - стиральная машина (не много ли?) 6) 40А - электроплита 7) 63А - общий
Хочу: сделать всё хорошо и красиво. Из главного - поставить дифавтоматы и разделить розетки (буду проверять, но похоже все-таки три контура) на отдельные контуры. Когда выбивало автомат, то хотел просто поменять 16А на 25А (проводка медная 2,5кв), но сейчас очень хочется всё по уму. Была идея всё заменить на дифавтоматы, но, во-первых, получается немного дороговато, во-вторых, излишне (на мой взгляд). Совета прошу вот в чём - что и по какой иерархии нужно будет подключать (дифавтоматов, я так понимаю, потребуется все же несколько - очень бы хотелось, чтобы выбив что-то одно, у меня не обесточивалась вся квартира) и какие автоматы/дифы/ещё что нужно купить. Оборудование буду брать АВВ. P.S.: для подключения будет приглашён электрик, но закупить-то надо заранее, да и потом понимать, что куда он будет подключать, чтобы не получилось как сейчас.
Спасибо за любую помощь.
ZooZoo
ZooZoo
13.06.2019 в 00:20:12
Wolfhander написал: 32А на бойлер
много ваТТо :) и т.д. нужно прозванивать все цепи от каждого АВ и смотреть, что и как к этой цепи подключено в квартире, поскольку 40А на СМ как-то странновато (скорее всего, этот АВ должен был идти на проточник). приглашайте электрика норм и на месте все решайте - пусть заодно и качество изоляции проверит. зы. АВДТ обычно ставят только те, у кого много денег и понтов. Собственно, как и модульку от АББ... :). Но ведь дело не в том, чтобы поставить кучу АВДТ от АББ, а сделать схему правильной, не? зы2. сименс гораздо "круче" АББ, если что.
Wolfhander
Wolfhander
13.06.2019 в 01:04:30
ZooZoo написал:
Бойлер Atmor 503615AS, 1,5кВт. 40А на стиралку согласен. Бойлер ставился позже и для него поставили 32А. (под проточником вы бойлер подразумеваете?) И что именно прозванивать? Что куда идёт - я уже написал, за исключением розеток в квартире, но это тоже будет не проблема выяснить. По поводу дифавтомата не понял, почему деньги/понты, он не нужен? Да, надо сделать схему правильной, но без перетягивания проводки. К сожалению (или нет), в большинстве магазинов есть только абб, шнайдер электрик, легранд и иек. На форум я и обратился за советом по иерархии и оборудованию, потому что знакомого "норм электрика" у меня нет, а первый нанятый может много чего насоветовать, что потом придётся переделывать. У меня вон домовой сантехник (подкалымливает) хотел чёрные трубы на воду поставить... А ведь сантехником работает уже, наверное, больше лет, чем мой возраст. Ну и по оборудованию - у того же АВВ есть диф и за 2к, и за 3к... параметры вроде похожие, но разница-то есть. Поэтому нужно что-то из серии: "потребуется N автоматов артикул XXXX, N дифавтоматов артикул YYYY и т.д. Столько-то автоматов группируем и ставим над ними диф, столько-то тоже группируем и ставим над ними диф, над этими ничего не надо.... ну и всё в таком духе).
Rumato
Rumato
Щелково
13.06.2019 в 07:47:34
Wolfhander,
Ваша ошибка заклычается в том, что Вы ставите телегу впереди лошади. Если приглашённый "электрик", сам не может провести диагностику и принять верное решение, то он и в реализации самого лучшего проекта может так же накосячить. Алгоритм должен быть такой - приглашаем электрика, спрашиваем что он предлагает сделать, выкладываем его предложения сюда, анализируем, принимаем решение.
megrad
megrad
13.06.2019 в 09:54:34
Wolfhander написал: 7) 63А - общий
Дом какого года?
Wolfhander написал: Просьба к электрикам посоветовать схему и оборудование. Сейчас: (кошмар). Стоят автоматы (если на фото будет видно, то слева направо).
Создавайте отдельную тему. И рисуйте схему с Вашими хотелками.
Wolfhander
Wolfhander
13.06.2019 в 14:45:05
megrad написал:
Дом какого года?
megrad, дом 1997 года, типовая серия КОПЭ (мод. КОПЭ-85).
Да,буду отдельную тему делать. Просто думал, что вопрос недостаточен для отдельной... :0)
